  SIMULIA/ABAQUS
  CLT-Platte in ABAQUS
Autor Thema:  CLT-Platte in ABAQUS (966 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 31. Dez. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung wie man am Besten ein CLT-Element in ABAQUS modelliert?
Ich habe jede Lage als eigenen Part modelliert und möchte diesen nun die Materialeigenschaften (linear elastisch, orthotrop) zuordnen. Der Steifigkeitstensor soll für jede Lage gleich sein, nur ist er einmal in Längs- und einmal in Querrichtung orientiert. Dies mache ich über die Definition des lokalen Koordinatensystems jeder Ebene oder?
Gänzlich unbekannt ist mir, wie ich die Verleimung am Besten darstelle?
Danke für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
CLT = classical laminate theory ?
Jede Lage ist ein eigener Volumenkörper? Oder eine eigene Partition in einem gemeinsamen Part?
maxi11
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CLT = cross laminated timber, also Brettsperrholz wo immer eine Holzlage in Längs- und eine in Querrichtung angeordnet ist und diese verleimt sind.
jede lage ist ein extrudierter 3D part
diese 3D parts liegen jetzt zurzeit in meinem Modell lose übereinander und nun müsste ich die Verleimung modellieren...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle das Material mit seinen Eigenschaften und verlinke es in einer Solid Section. Dann gibst du jedem Part diese Section und eine Materialorientierung (im Property-Modul).
Bei der Verleimung kommt es aufs Verhalten an. Wenn es einfach nur eine feste Verbindung sein soll, nimmst du Tie-Constraints im Interaction-Modul. Wenn die Verleimung versagen können soll, definierst du Kontakte und definierst in den Contact Properties die Versagenskriterien (Cohesive Behavior).
maxi11
erstellt am: 03. Jan. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, ich versuche es mal mit Tie-Constraints und schau was rauskommt
