Thema: Linienlast auf extrudiertem Solid-Körper (1043 / mal gelesen)
maxi11 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 30.12.2017
erstellt am: 30. Dez. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, ich muss auf einen extrudierten Solid-Körper (Beton) eine Linienlast an der Oberseite im Drittelpunkt anbringen. Im Anhang ein Foto! Wie würdet ihr hier vorgehen? Die Software lässt mich an der Kante des Solid-Körpers keine Linienlast anbringen, woran kann das liegen bzw. wie kann ich das umgehen? Besten Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi11
Ich nehme an du hast dort eine Partition und somit eine geometrische Kante. Du könntest die Kante an einen Steuerknoten koppeln und auf den Steuerknoten die Last geben. Für die Kopplung gäbe es mehrere Optionen - Coupling, MPC, Equation. Alternativ könntest du im Property-Modul auf die Kante einen dummy-Stringer (=Balken) definieren. Darauf kannst du dann einen Line Load geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi11 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine antwort, man kann sich das so vorstellen: es handelt sich um eine Betonplatte wo im Drittelpunkt ein Stahlträger eine Belastung aufbringt. Ich hab die Betonplatte jetzt mit Datum Plane und Partition unterteilt und auf die Breite des Stahlträgers eine Pressure aufgebracht. mein körper wird in seinen materialtechnischen Eigenschaften damit ja hoffentlich nicht geteilt oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi11
| 2D/3D/BIM - Planer (m/w/d) für Gleis- Ingenieur- und Tiefbauprojekte im Bahnbau | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
maxi11 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
