Hallo Zusammen,
Ich muss im Zusammenhang mit einer Projektarbeit an der Universität eine Simulation von einem Surfboard durchführen.
Hierbei werden von oben auf das Surfboard 4 Kräfte angenommen:
Hinterer Fuß Surfer (Punktlast) 549N
Vorderer Fuß Surfer (Punktlast) 235 N
Querkraft (Punktlast) 981 N
Gewichtskraft (Flächenlast) hier: als g= 9.81 m/s^2 angenommen und die Dichte auf 2 g/cm^3
und von unten auf das Surfboard eine Kraft angenommen:
Auftriebskraft (Druck auf Unterseite) 1795 N
Ich habe die Lasten wie oben beschrieben definiert und eingefügt.
Zusätzlich habe ich zwei Boundary Conditions hinzugefügt:
An der Spitze (die Nose) des Brettes ein Loslager (UR2=0)
An dem Ende (das Tail) des Brettes ein Festlager (UR1=UR2=UR3=0)
Zudem besteht das gesamte Surfboard aus einem Werkstoff mit vereinfacht dargestellten Kennwerten:
EModul: 30 000 N / mm^2
Poissonzahl: 0.1
Dichte: 2 g / cm^3
wenn ich diese Simulation allerdings durchführe gibt mir das Programm eine maximale Dehnung von 1.5e5 raus,
was ganz und garnicht meinen manuellen Berechnungen entspricht.
Meine Idee war nun die gesamte Simulation als Biegeversuch darzustellen und die Kräfte nicht als Punkt-, sondern als flächenlasten, bestimmt durch Rollen (wie beim dreipunkt biegeversuch), zu definieren. Jedoch konnte ich nicht herausfinden wie man die Rollen mit einer konstanten Kraft definiert. Alles was ich hierzu im Internet finden konnte war der normale Biegeversuch mit dem Ergebnis, bei welcher Kraft sich der Werkstoff wie weit verformt.
Ich benötige als Ergebnis allerdings nur die maximale Verformung (Wert und Ort) bei der gegebenen Kraft.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
Steeloverseer
P.S: Ich bin noch Abaqus Anfänger, nur damit ihr Bescheid wisst.
