  SIMULIA/ABAQUS
  Aufschrumpfen von Hohlwelle auf Rigid Body
Autor Thema:  Aufschrumpfen von Hohlwelle auf Rigid Body (1247 / mal gelesen)
earbiner
Sehen Sie sich das Profil von earbiner an!   Senden Sie eine Private Message an earbiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earbiner
Abaqus 6.12-3
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich muss für eine Studienarbeit eine Aluminiumhohlwelle auf eine Welle (vorerst rigid body) ausgehend von 500°C auf Raumtemperatur aufschrumpfen lassen. Dabei muss ich mir die Spannungen auf der Kontaktfläche ausgeben lassen. Habe es bis jetzt immer statisch versucht über Predefind Fields 500°C im Initial und 20°C im Step 1. Der Zylinder ist in 2 Sections eingeteilt, wobei die Innere einen thermischen Ausdehnungskoeffizient von 0/°K und einen sehr hohen E-Modul. Wollte mal so die Kontakmodellierung umgehen. Kann man das so machen? Meine Ergebnisse sind nicht wirklich plausibel. Welche Einstellungen würdet ihr im Step für Time Period etc nehmen?
Vielen Dank schon mal.
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 30. Jun. 2017 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earbiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst es selber: Rigid Body
also, den inneren Zylinder als rigid body mit entweder *rigid body oder *rigid surface definieren. Dabei sind hierfür keine Materialkennwerte notwendig, ist ja per Definition unendlich steif.
Den Äußeren ganz normal, sei es 2D oder 3D, vernetzen und entsprechendes Material mit Alphawerten definieren. Den Radius des äußeren Zylinders so einstellen, dass dieser das Übermaß im Erwärmten Zustand hat.
Per *INITIAL CONDITIONS die 500 °C definieren und im *STEP das Ding auf 20 °C abkühlen lassen.
Für mehr Informationen einfach ABAQUS Hilfe bemühen
Abaqus Example Problems Guide
5. Heat Transfer and Thermal-Stress Analyses
earbiner
Abaqus 6.12-3
erstellt am: 12. Jul. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe vor einem neuen Problem. Nun versuche ich nicht mehr die Hohlwelle aufschrumpfen zu lassen, sondern eine offenes Profil (es fehlt ein Kreissektor von 60°). Ich hab das ganze im Halbschnitt konstruiert. Meine BC´s sehen so aus, dass im Halbschnitt sich der Körper nur in radialer Richtung verschieben kann.
Hierbei versuche ich mich schon ein paar Tage und ich kommen auf kein Ergebnis. Es gibt immer Probeleme mit dem Kontakt (General Kontakt, Tangential behavior mit friction 0.4 und normal beahvior mit hard contact)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jul. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earbiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den allgemeinen Infos kann man aber keine konkrete Hilfestellung geben. Lade ggf. die .inp hoch.
