  SIMULIA/ABAQUS
  Frequenca Step 2D/3D
Autor Thema:  Frequenca Step 2D/3D (885 mal gelesen)
Raveman
Sehen Sie sich das Profil von Raveman an!   Senden Sie eine Private Message an Raveman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raveman
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einem Balken (länge 2.0 m; Breite 60.0 mm; Höhe 6.0 mm) die Eigenfrequenzen ermitteln. Dazu habe ich sowohl ein 2D-Modell (Beam) als auch ein 3D-Modell des Balkens erstellt und die Eigenfrequenzen durch einen Frequency-Step ermittelt.
Ich habe folgendes Problem:
- Die Eigenfrequenzen des 2D und des 3D Modells stimmen nicht überein. Mir ist nicht klar warum das so ist. Ist das auf Grund der Tatsache 2D vs. 3D oder habe ich etwas falsch gemacht?
- Inwiefern werden die boundary condition beim frequency step berücksichtigt?
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Raveman am 09. Mai. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Raveman am 10. Mai. 2017 editiert.]
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raveman 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Elementtyp verwendest Du?
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2017 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raveman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 2D wäre alle Moden die sich aus der 2D-Ebene drehen/bewegen würden nicht möglich.
Oder meinst du Schalen vs. Solids im 3D Raum?
Raveman
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenfrequenzen.txt
2D planar/deformable/wire type planar sowie beam section
vs.
3D deformable/solid Extrusion sowie solid homogenous section
Da Breite und Höhe klein im Vergleich zur Länge sind habe ich mich bei 2D für beam entschieden. Ich habe jeweils nur die ersten 30 Werte mit Lanczos berechnet (siehe Anhang).
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raveman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll der Vergleich funktionieren, wenn in 2D bestimmte Deformationen/Moden nicht möglich sind? Hast du eine entsprechende Randbedingung dafür in 3D?
In 3D parabolische Elemente verwenden. Lineare Hexaeder sind nicht gut für diese Aufgabe.
