Hallo an alle,
seit einigen Wochen arbeite ich nun mit Abaqus um einige Berechnungen, die ich für meine Bachelorarbeit brauche, durchzuführen. Die ersten Berechnungen haben auch schon funktioniert
Mein neuestes Modell läuft allerdings noch nicht wie gewünscht
Der Plan ist, die Kontaktkraft und die Kontaktfläche zwischen drei Segmenten und einer Spule zu bestimmen. Die Maße der inneren Bauteile bleiben immer gleich. Den Innendurchmesser der Spule ändere ich allerdings von einer Berechnung zur nächsten. Ich führe quasi eine Berechnung mit einem Spuleninnendurchmesser von 503mm durch, dann 503,5mm, 504mm usw. durch. Diese Berechnungen haben auch alle funktioniert, obwohl die BCs meiner Meinung nach noch nicht perfekt sind.
Dafür werden im Initial Step die BCs gesetzt. In Step-1 (Kontaktbedingungen) die Kontaktbedingungen festgelegt. In Step-2 (Verschiebung) wird das Keilstück (Mitte/ Rigid Body) in Z-Richtung verschoben, so dass ein erster Kontakt zwischen den Segmenten und der Spule vorliegt. Anschließend wird in Step-3 eine Concentrated Force in Z-Richtung angelegt, welche über das Keilstück umgelenkt und in Richtung der Spule übertragen wird.
Für mein neuestes Modell habe ich eines der fertigen Modelle mit Save as... zum "umbauen" an einem anderen Ort gespeichert. Kontaktbedingungen, BCs, Steps, Interaction Properties etc. bleiben also alle gleich. Das Einzige, was ich ändere ist die Spule. Die Spule ist nun nicht mehr rund, sondern leicht elliptisch verformt. Nach dieser einen Änderung bricht die Berechnung im zweiten Step (Verschiebung)ab und ich hab keine Ahnung oder Vorstellung, warum dass so ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee:
Wie ich die BCs verbessern könnte (frei nur in X-Richtung plus 30° bzw. minus 30°).
Warum die Berechnung abbricht oder abbrechen könnte.
Was kann ich verbessern oder muss sogar geändert werden?
Weiterer Hinweis:
NLgeom ist an.
Für ein Bauteil mit vier Segmenten haben ich schon verschiedene Berechnungen durchgeführt (21 Berechnungen). Sowohl mit einer Spule die einen größeren Innendurchmesser hat, als auch einiger Spulen mit elliptischer Verformung.
Damit ihr euch besser Vorstellen könnt was ich mache, lade ich noch ein paar Bilder hoch. Wenn es möglich ist, würde ich auch die ein oder andere .cae Datei hochladen!?
Vielen Dank im Vorraus und viele Grüße
Steffen
[Diese Nachricht wurde von st.ju. am 18. Apr. 2017 editiert.]
