  SIMULIA/ABAQUS
  Python script: set erstellen das alle instance in root assembly beinhaltet
Autor Thema:  Python script: set erstellen das alle instance in root assembly beinhaltet (512 / mal gelesen)
yustnlight
Sehen Sie sich das Profil von yustnlight an!   Senden Sie eine Private Message an yustnlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yustnlight
ABAQUS-2017
CATIA V5-R19
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie generiere ich im root assembly ein set welche alle instances beinhaltet, unabhängig wieviel parts enthalten sind?
hier meine manuelle Krücke :-(
modelName = 'tms-ss'
m=mdb.models[modelName]
a=m.rootAssembly
a.Set(cells=
    a.instances['lower-half'+'1'].cells.getByBoundingBox()+\
    a.instances['upper-half'+'1'].cells.getByBoundingBox()+\
    a.instances['m42'+'1'].cells.getByBoundingBox()+\
    a.instances['m42'+'2'].cells.getByBoundingBox()+\
    a.instances['m72'+'1'].cells.getByBoundingBox()+\
    a.instances['m72'+'2'].cells.getByBoundingBox()
    , name='complete')
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Iteriere über alle Instancen und erstelle von denen je ein Set. Hierbei kannst du bei den Cellen ein leeres Slicing [:] verwenden. Schreibe den Setnamen in eine Liste.
Verschmelze dann die Sets aus der Liste zu einem neuen Set.
Verwende den Befehl in CAE über den Baum und du bekommst das Python-Kommando.
yustnlight
erstellt am: 13. Apr. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antowrt.
diese Problem habe ich mit:
a=m.rootAssembly
for i, myInstanceName in enumerate(a.instances.keys()):
    if i == 0:
        allCells = a.instances[myInstanceName].cells
    else:
        allCells += a.instances[myInstanceName].cells
a.Set(name='complete', cells=allCells)
gelöst bekommen
