  SIMULIA/ABAQUS
  Stahlbetonrahmen unter zyklischer Belastung zu steif
Autor Thema:  Stahlbetonrahmen unter zyklischer Belastung zu steif (407 / mal gelesen)
BWT
Sehen Sie sich das Profil von BWT an!   Senden Sie eine Private Message an BWT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWT
erstellt am: 18. Mrz. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich simuliere zur Zeit einen Stahlbetonrahmen unter monotoner und zyklischer Belastung.
Der Rahmen besteht aus Stützen und Riegel, fest eingespannt. Für den Beton verwende ich das CDP-Modell und C3D8R-Elemente. Der Stahl wird mit Truss-Elementen modelliert. Die Last bringe ich über zwei Platten an beiden Seiten des Rahmens auf, beide sind an einen Referenzpunkt gekoppelt.
Führe ich die Simulation monoton (default hg-control) in eine Richtung durch, entspricht das Ergebnis exakt meinen Versuchsdaten. Verwende ich das exakt selbe Modell und appliziere eine zyklische Belastung (Smooth step + enhanced hg-control) ist das Ergebnis viel zu steif.
Ich hoffe jemand weiss eine Lösung. Danke schoneinmal im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von BWT am 18. Mrz. 2017 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Mrz. 2017 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BWT 10 Unities + Antwort hilfreich
hg = Hourglass?
Ist es möglich Elemente und/oder Netz so zu wählen, dass kein Hourglassing auftritt? Schon C3D8I/C3D8S-Elemente probiert?
BWT
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Genau, hg-control= hourglass-control. Monoton=default hg-control und Zyklisch=enhanced hg-control. Verwende Abaqus Dynamic Explicit.
Habe bis jetzt nur C3D8I getestet, aber auch hier ist diese Charakteristik vorhanden. Ich vermute eher, dass es etwas mit dem CDP-Modell an sich zu tun hat. Die Hüllkurve (monotone Belastung) wird zu Beginn sehr stark überschritten, eigentlich sollte die Hysteresekurve dieser im Wesentlichen folgen.
