Thema: Predefined field im dynamischen Prozess/Restart (554 mal gelesen)
CandMa Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 06.02.2013
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich simuliere einen dynamischen Prozess, bei dem eine Scheibe mit einer "smooth amp" beschleunigt wird. In Abhängigkeit dieser amp, gibt es einen Einschwingvorgang meiner Komponenten, die federbehaftet sind. Meine Frage besteht nun darin, ob es möglich ist, diesen eingeschwungenen Zustand in einem predefined field zu definieren, sodass ich eine weitere Simulation starten kann, welche mit dem Endzustand der "eingeschwungenen" Simulation startet. Da hier verschiedene Komponenten beteiligt sind, zum Beispiel Federn, frage ich mich, ob ich jedem Bauteil den "Bewegungszustand" als predefined field geben kann. Besten Dank und viele Grüße, CandMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
CandMa Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, sorry für meine späte Antwort. Habe ich dich richtig verstanden, dass ich bspw. einem Körper den Bewegungszuststand einer vorangegangenen Simulation über ein predefined field geben kann, sodass er die richtigen kinetischen Bedingugnen hat? DH. für jedes Bauteil muss ich einen predefined field (typ initial state?) für jedes Bauteil deklarieren? Beste Grüße, CandMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Beim Restart brauchst du kein Predefined Field zu definieren. Beispiel: Deine Ausgangssituation ist nach dem 1. Step deiner Ausgangsanalyse eingeschwungen. Es wurden Restart-Daten geschrieben. Jetzt kannst du beliebig oft diesen Zustand aufgreifen und in neuen Analysen weiterführende Steps definieren. Alle starten bei dem Endzustand von diesem 1. Step. Siehe Users Manual 9.1.1 Restarting an analysis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CandMa Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, danke für die interessante Antwort. Heißt dies, dass ich auch die Netzfeinheit an einem Bauteil, welches noch nicht in die Simulation eingegriffen hat, verändern kann, wenn ich ab dem restart gestartet habe? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CandMa
Nein. Bei einem Restart bleibt das Modell quasi unverändert. Man kann nur definieren, wie die Simulation weitergeht. Alternativ kannst du mal bzgl. *Import im Manual nachschauen. Hierbei kann man Bauteile mit ihren Ergebnissen aus anderen Simulationen nehmen und in neue einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
