Thema: sequentielle Thermomechanische Simulation (914 / mal gelesen)
Fares1255 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 07.02.2017 abaqus
erstellt am: 07. Feb. 2017 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man bei einer sequentiellen Thermomechanische Simulation die Temperaturrechnung nach der Mechanikrechnung durchführen? bzw. nochmal eine Temperaturrechnung? ich habe ein Model bestehend aus zwei zusammengeschraubte Platten. Ziel der Simulation ist den Wärmeübergang zwischen den Platten zu berechnen mittels sequenziell gekoppelte Rechnung. Ich habe bisher folgendes gemacht: 1) eine reine Temperatur-Rechnung mit geschlossenen Kontakt zwischen den Platten. (surf to surf contact standard) 2) eine darauf folgende Mechanik-Rechnung um damit die Knotenverschiebungen zu berechnen, die aufgrund der thermischen Spannungen auftreten. Hierfür kann man im CAE über predefined Field bei Distribution from results or output database file auswählen und unter "File Name" die Odb-Datei der Temperatur-Rechnung auswählen (Step für Step) da sich der Kontakt zwischen den beiden Platten teilweise öffnet und dadurch sich der Wärmeübergangskoeffizient ändert möchte ich jetzt eine weitere Temperatur-Rechnung durchführen, in der die Kontaktöffnung "copen" (Knoten für Knoten; Step für Step)berücksichtigt wird. Hierfür suche ich momentan verzweifelt nach einer Methode... ich bin für jede Antwort/Tipp sehr dankbar Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Feb. 2017 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fares1255
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fares1255
Dann importiere mit der .odb den deformierten Zustand in A/CAE und definiere damit eine neue thermische Analyse. Dabei kannst du mit Predefined Field die Anfangstemperaturen aus einer .odb auslesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für deine Antwort. so ich habe es jetzt probiert dennoch klappt es nicht so richtig keine unterschied zur ersten analyse bei resultfile) meinst du ich soll die platten nicht über interactions erwärmen sondern nur über Predefined Field ? also meine erste Thermische Analyse habe ich die äußere Platten-Surface über Surf. Film Condition erwärmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fares1255
erstellt am: 09. Feb. 2017 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, tut mir leid wenn ich vielleicht einfachere Fragen stelle. Ich habe mit abaqus nie zu tun gehabt. ich verstehe nur nicht recht warum ich aus einer odb die Anfangstemperaturen eingeben soll... meinst du damit, ich soll die mechnik.odb über importieren und die erste Temp.odb über predefined field... reicht das nicht, wenn ich die odb importiere und damit genau den gleichen thermalen Belastungsverlauf simuliere wie bei der ersten temp analyse um dann die Results vergleichen zu können. danke nochmal für deine Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich Weiß jetzt, warum die Results sich nicht/kaum ändern. ich habe einen lange kühl Phase am ende meiner Analyse, sodass meine Platen sich zurück verformen. die Idee mit dem Importieren finde ich gut, die wird mir aber nicht weiterhelfen. Ich brauche den Verformungsverlauf und nicht einen Verformungszustand. Zitat vom User´s Guide:"If you import the deformed shape, you can specify the step and the frame from which to import." Ich denke, eine Subroutine kann man in dem Fall nicht umgehen. hat jemand Ideen ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fares1255
Auf diese Fragen kann man keine vernünftigen Antworten geben. Dafür müsste man wissen, wie deine Struktur aussieht, was du vorgibst, was passiert und was Ziel der Simulation ist. Das geht nicht in drei Sätzen. Hier im Forum können sehr spezifische Fragen vernünftig beantwortet werden, aber kaum methodische. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
