Thema: Abaqus CAE Steps (1120 mal gelesen)
CARichi Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 21.01.2017 CATIA v5 Abaqus CAE
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit Abaqus. Unszwar habe ich 2 steps zum einen, eine Verschiebung und eine "Frequency". Jedoch werden die steps immer vom Ausgangszustand dargestellt, ich möchte jedoch die Verschiebung beim Frequency beibehalten. Wie schaffe ich das ? Nlgeom ist ON! Danke im vorraus für jede Unterstützung! PS: Ich möchte die Frequenzänderung unter Vorspannung wissen, Thema modale Platte. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CARichi
1. Perturbationssteps zeigen in den Ergebnissen immer nur das "delta". Notfalls kann man die Felder im Postprocessing summieren (Create Field Output from Fields). 2. Verschiebungen in Eigenfrequenzanalysen sind nur skalierte Werte. Diese mit echten Verschiebungen zu summieren ergibt nicht viel Sinn.
erstellt am: 23. Jan. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wieso hält er step 1 bei step 2 nicht aufrecht ich weiß, dass es iwie funktioniert aber leider nicht wie. Ich habe bis jetzt nur Leute mit dem gegenteiligen Problem getroffen, die nicht wissen wie man die steps voneinander trennt. Die einzige Info die ich bisher bekommen habe ist es, NLgeom auf ON zu schalten. Was aber zu keiner Veränderung geführt hat. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CARichi
Ich habe doch in meinem letzten Post schon geschrieben, dass lineare Perturbationsschritte im Ergebnis immer nur die Differenz anzeigen, nicht den Gesamtwert. Egal ob der Step davor mit NLGEOM gerechnet wurde oder nicht. NLGEOM hat einen Einfluß auf die Ausgangskonfiguration des linearen Schrittes, aber nicht auf die Ausgabe der Ergebnisse. Nur bei generellen Schritten wird der Gesamtwert ausgegeben. Wie man die Aufgabe nachträglich lösen könnte und wieviel Sinn das macht, habe ich auch schon geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
Beiträge: 434 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 23. Jan. 2017 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CARichi
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CARichi
Zitat: Original erstellt von Pam Crash: Geht problemlos. Beispiel-Inputfile anbei (Schwingender, zu vor deformierter Streifen)
Woran siehst du, dass die Verschiebungen (angeblich) aufsummiert sind? Das Manual sagt übrigens eindeutig: "Likewise, the value of any solution variable is output as the perturbation value only — the value of the variable in the base state is not included." Abaqus Analysis Users Guide 6.1.3 General and linear perturbation procedures
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CARichi
Es ging um die Frequenzänderung infolge Vorspannung, die angeblich nicht funktionierte. Mein Beispiel, animiert im Viewer, zeigt, dass die Eigenschwingung um die ausgelenkte Lage erfolgt. Also alles gut. Sollte die Anfrage wirklich nach der Summation der dimensionsverschiedenen Verschiebungen aus statischer und Modalanalyse sein, dann hast Du natürlich recht. ------------------ Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
