  SIMULIA/ABAQUS
  Umformen in mehreren Schritten
Autor Thema:  Umformen in mehreren Schritten (892 / mal gelesen)
Simonh89
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Simonh89 an!   Senden Sie eine Private Message an Simonh89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonh89
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine mehrstufige Simulation erstellen und dabei vorhergehende Ergebnisse (Verformungen, SPannungen etc.) übertragen und weiterverwenden.
Ich habe mit einer Tiefziehsimulation begonnen (explizit) und im Anschluss eine Rückfedersimulation (implizit). Dies hat mithilfe von Restartdateien und Predefined Field auch gut funktioniert.
Nun möchte ich dieses Ergebnis aus der Rückfederung in einem weiteren Schritt umformen (explizit). Wollte dies dann ähnlich gestalten und das Ergebnis hineinladen und mit Predefined Field versehen. Leider möchte dies nicht funktionieren. Ich lade die umgeformte, rückgefederte Platine aus der odb verformt in mein Assembly und füge Matrize,Stempel und Blechhalter dementsprechend hinzu. Nun kann ich die Platine leider nicht mehr mit dem Ergebnis aus Predefined Field verknüpfen. Was kann ich anders machen? Habt irgendwer ähnliche Erfahrungen?
Habe auch versucht die Rückfedersimulation zu kopieren. Dann zeigt es mir die Platine allerdings nicht verormt an und ich weiß nicht wie ich Stempel etc positionieren muss damit alles passt..
Hoffe jemand hat einen guten Rat für mich
Simon
Simonh89
Student/HiWi
CATIA V5R19 SP2
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cad_de.pdf
Ergebnis hineinladen mit Predefined Field hat nun geklappt. Die zweite Simulation ist aufgebaut. Leider berechnet mir Abaqus noch immer nichts und bringt die Fehlermeldung "Contact pair references surface/node-based surface/analytical rigid surface assembly_platine_viertel-1_platoben but this surface/node-based surface/analytical rigid surface has not been defined or this surface is defined on the collapsed faces" obwohl alle Kontakte definiert sind. (Siehe Anhang PDF mit Aufbau und Fehlermeldung)
Hat jemand einen Rat, auf was zu achten ist?
Vielen Dank!
VG Simon
[Diese Nachricht wurde von Simonh89 am 02. Jan. 2017 editiert.]
MarkusAue
Sehen Sie sich das Profil von MarkusAue an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusAue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusAue
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonh89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
hast du dein Problem mit der Fehlermeldung "Contact pair reference..." lösen können? Ich habe derzeit ein ähnliches Problem in einem mehrstufigen Umformprozess und bekomme auch dies Fehlermeldung bei korrekter surface-Definition. (Ohne Import funktioniert die Simulation auch) Ich muss zwischen meinen Umformprozessen einen Beschnitt meiner Blechprobe vornehmen und anschließend die Umformhistorie der ersten Umformung auf mein Blech "mappen". Ich habe ebenfalls Predefined Field versucht - zunächste mit initial state, später auch mit analytical field + hardening. Bin mir nicht sicher, ob das Problem an meinem Beschnitt des Bauteils liegt oder an der Abaqus-Funktion.
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusAue am 31. Mai. 2017 editiert.]
