  SIMULIA/ABAQUS
  Thermische Simulation (Eigenspannung bei einem generativen gefertigten Bauteilen-SLM)
KISTERS 3DViewStation: Germar Nikol - Der Visionär hinter der Erfolgsgeschichte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermische Simulation (Eigenspannung bei einem generativen gefertigten Bauteilen-SLM) (1288 mal gelesen)
WBach
Sehen Sie sich das Profil von WBach an!   Senden Sie eine Private Message an WBach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WBach
HILFE !!
erstellt am: 18. Nov. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
archive.zip
Im Rahmen meine Masterarbeit muss ich eine Simulation vom Prozess (Selective Laser Melting) dürchführen. Das Model besteht aus einem Bauteil, das aus Metallpulver auf eine Substratplatte geschmolzen wird.
Zunächst werden Drei Bauteil (Sieh Anhang)auf eine Temperatur von 1380 °C aufgehitzt in 2 Sekunden.
Danach der ganzen System in Zimmertemperatur 20° abkühlen und erstarren lassen.
Um die Eigenspannung abzubilden, habe ich zwei Steps (Coupled temp-Displacement) benutzt.
Fragen:
1 - Eigentlich bei SLM-Verfahren handelt es sich um eine bewegliche Laserstrahl, der durch den oberene Körperoberfläche wandert. (Als Alternative habe ** Name: Load-1  Type: Body heat flux *Dflux Set-3, BF, 1380, Stimmt das??)
Ich wollte ein GAPCON User subroutine um diese bewegliche Laserquelle zu simulieren, leider habe ich keine Erfahrung damit. Kann jemand mir helfen?? ich weiss dass das Soubroutine programmieren mit Fortran muss. (Wie geht das)
2 -  Nach der Abbildung von Eigenspannungen möchte ich diese Eigenspannung durch Glühen abbauen. ich habe versuchst diese Prozess zu simulieren aber leider sind die Eigenspannung höher geworden.
PS: Im Anhang ist 2 Inp.Files und der CAE-Datei
Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen. Danke im voraus
Lg,
WBach
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WBach 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
genau vor einem Jahr bin ich am selben Punkt gestanden - Masterarbeit. Es ging um die Simulation eines Laserhärteprozesses inkl. Gefügeumwandlung.
Eins vorweg, wenn im Unternehmen / am Lehrstuhl keine Erfahrung bzgl. dieser Themen besteht ist das ein sehr komplexes Thema.
Als Literaturvorschlag:
"Hyun Chil Chang, Finite Elemente Analysis of Welding Processes using ABAQUS User Subroutines, 2008."
Leider nur in Koreanisch(?) verfügbar, allerdings ist der Fortran-Code lesbar und die Graphen versteht man auch so.
Ein wichtiger Punkt: Netzkonvergenz durchführen!
So, jetzt viel Spaß beim einarbeiten in die Thematik, die Eigenspannungen würde ich erst abschließend analysieren, erst nachdem die DFLUX - Subroutine bei einer reinen thermischen Analyse funktioniert.
Viele Grüße,
Stoli
