  SIMULIA/ABAQUS
  Verständnisproblem bei Ductile Damage
Autor Thema:  Verständnisproblem bei Ductile Damage (1606 mal gelesen)
Tina90
Sehen Sie sich das Profil von Tina90 an!   Senden Sie eine Private Message an Tina90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina90
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere gerade ein 3D Solid Modell bei dem zwei Bauteile miteinander kollidieren. Eins der beiden Bauteile besteht aus einem Kunststoff. Die Versagenskriterien würde ich gerne über die Funktion Ductile Damage realisieren. Gefordert sind folgende Werte ... Screenshot
Fracture Strain (= Bruchdehnung?)
Stress Triaxiality (= Spannungszustand?)
Strain Rate (= Dehnungsrate?)
und Damage Evolution: Displacement at Failure
Aber was wird unter z.B. Stress Triaxiality genau verstanden?
Ich hoffe jemand weiß Rat
[Diese Nachricht wurde von Tina90 am 19. Mai. 2014 editiert.]
hempres
Sehen Sie sich das Profil von hempres an!   Senden Sie eine Private Message an hempres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hempres
erstellt am: 20. Mai. 2014 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina90 10 Unities + Antwort hilfreich
Stress Triaxiality = Spannungsdreiachsigkeit sagt tatsächlich was über den Spannungszusatnd aus. Definiert als eta=-p/q mit p als hydrostatischer Druck und q als von Mises Vergleichsspannung. Beim einachsigen Zug wäre eta=1/3. Du musst also zu den jeweiligen Dreiachsigkeiten die zugehörige Bruchdehnung angeben, sofern Du Materialdaten hast.
Tina90
erstellt am: 21. Mai. 2014 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Wenn ich dich nun richtig verstehe, dann handelt es sich dabei also um ein Verhältnis zwischen zwei Werten. Aber wie muss ich die Bruchdehnung auf dieses Verhältnis anwenden? In meinen Materialdaten steht nur Bruchdehnung 50%. Aber ich dachte diese müssten schon bei Fracture Strain eingetragen werden.
Vielleicht hättest du noch einen Tip.
hempres
erstellt am: 21. Mai. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau und dann die zugehörige Dreiachsigkeit angeben, also wenn die Bruchdehnung im einachsigen Zugversuch ermittelt wurde dann 1/3
