Thema: Material(versagen) mit USDFLD (1584 mal gelesen)
DolcheVita Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
Beiträge: 75 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle Zusammen, ich möchte ein Materialversagen modellieren, das nicht dem Versagen "Damage for ductile Metals" entspricht. Im Grunde nichts großartiges, aber ich stoße an meine (Verständnis-) Grenzen. Ich möchte abhängig von (irgendeinem) Kriterium die Materialsteifigkeit runtersetzen, denn so macht es Abaqus ja auch auch. Vor einer UMAT scheue ich im moment noch ein bisschen und habe mich deswegen auf eine UDSFLD eingeschossen, da man dort ja auch eine andere Steifigkeit ansetzen kann... Nun zu meinem eigentlichen Problem: Wenn ich eine "alternative" Steifigkeit nahe null eingebe, und diese dann erreiche, passiert es nun, dass meine Elemente unter "Excessive Distortion" leiden. Dadurch bricht die Rechnung natürlich ab, und nun ja, kein Ergebnis... Hat jemand einen Tipp, wie man diesem Problem zu leibe Rücken kann?! Wenn ich das richtig verstehe, dann hätte ich mit einer UMAT doch genau das gleiche Problem, da ich dort ja auch nichts anderes machen würde, als die Steifigkeit runtersetzen. Hoffe auf zahlreiche Ideen. Vielen Dank im Voraus! ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DolcheVita
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Goldstein, nein das hat leider nichts gebracht, immer noch das selbe Problem. Wie geht man denn sonst so mit Materialversagen um, wenn man es über Degradation macht?! Vielen Dank im Voraus! ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sttin008 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2017
erstellt am: 23. Jun. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DolcheVita
rombik Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 30. Jun. 2017 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DolcheVita
das Sprichwort heißt *DAMAGE INITIATION und anschließend *DAMAGE EVOLUTION am besten explizit, somit werden die Elemente an der Stelle, wo das Material komplett versagt, gelöscht und Ruhe ist. Falls es um ein isotropes Material geht, braucht man keine UMAT (VUMAT) oder USDFD (VUSDFLD). Bei orthotropen Werkstoffen eignet sich das Bruchkriterium nach Hashin sehr gut, allerdings nur und ausschließlich für einen ebenen Spannungszustand. Für mehr Information ABAQUS Hilfe bemühen: Abaqus Example Problems Guide 1.4 Fracture and damage Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
