  SIMULIA/ABAQUS
  Error Code - Jobs starten nicht mehr
Autor Thema:  Error Code - Jobs starten nicht mehr (13334 mal gelesen)
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 23. Jun. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forums-Mitglieder,
seit einigen Tagen kann ich mit Abaqus keine Jobs mehr starten, obwohl ich keine (mir bewussten) Veränderungen am System vorgenommen habe. CAE läuft auch noch, also an den Lizenzen oder so kann es eigentlich nicht liegen.
Die Fehlermeldung lautet:
The job input file "XXXXXXX.inp" has been submitted for analysis.
ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis
Error in job XXXXXXXX: The executable
C:\SIMULIA\Abaqus\6.10-EF1\exec\pre.exe aborted with system error code
5. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the
files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the
problem, please run the command "abaqus job=support information=support"
to report and save your system information.  Use the same command to run
Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your
local Abaqus support office and send them the input file, the file
support.log which you just created, the executable name, and the error
code.
Job XXXXXXXXX aborted due to errors.
In der log-Datei von dem Job steht folgendes:
Abaqus JOB Job-1
Abaqus 6.10-EF1
Begin Analysis Input File Processor
06/22/11 11:22:59
Run pre.exe
Abaqus License Manager checked out the following licenses:
Abaqus/Standard checked out 5 tokens.
<43 out of 60 licenses remain available>.
SMASimASSERT failed: (*endptr == 0 | | is_space(*endptr)) && "Invalid floating point value"
d:\users\abaqus60\relA\generated\SMASglSimGenericLayer\SMASglXml2Bin\impl\SMASgl2SimConvertTools.C ( 69 )
Put Stop in SMASimAssert::ReportAssertionFailure to find occurrence
Unexpected error 193
SMASimASSERT failed: !m_Parser
d:\users\abaqus60\relA\generated\SMASglSimGenericLayer\SMASglXml2Bin\impl\SMASglSimModelBuilderRepr.C ( 68 )
06/22/11 11:23:04
Abaqus Error: The executable C:\SIMULIA\Abaqus\6.10-EF1\exec\pre.exe
aborted with system error code 5.
Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files
exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem,
please run the command "abaqus job=support information=support" to report and
save your system information. Use the same command to run Abaqus that you
used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support
office and send them the input file, the file support.log which you just
created, the executable name, and the error code.
Abaqus/Analysis exited with errors
Hat jemand eine Idee, woran das wohl liegen könnte?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Schnipa
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 25. Jun. 2011 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verify.log.txt
std_inst.log.txt
So, meine Vermutung war die Microsoft Visual C++ redistributable bzw. ein update. Bin mir aber nicht sicher.
Habe nun einfach alles, also die updates und Abaqus deinstalliert und danach Abaqus wieder installiert.
Leider zeigte sich bereits bei der Verifikation, die bei der Installation (am Ende) durchgeführt wird, wieder der Fehler. Die Log-Dateien dazu sind im Anhang.
Die vom Simulia-Support haben eher auf Grafikkarte getippt, aber das kann ich mir weniger vorstellen. Denn Die CAE-Oberfläche funktioniert ja wunderbar und ausserdem wurde an den Grafiktreibern nichts geändert in den letzten Tagen.
Also, Problem ist leider noch nicht gelöst. Ich hoffe weiterhin auf einen Tipp, der zum Erfolg führt...
phil0001
Sehen Sie sich das Profil von phil0001 an!   Senden Sie eine Private Message an phil0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil0001
erstellt am: 26. Jun. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. Installationsreihenfolge beachten:
Vor Installation von Abaqus den Visual ++ installieren. Ich würde beides nochmal deinstallieren und nochmal probieren.
Ich hatte auch mal den Error Code 5 bei Abaqus 6.10-2, das lag an den Datei-Verlinkungen des Intel Fortran Compilers V10. Mit V11 ging es dann wieder.
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 26. Jun. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Phil0001,
danke fuer den Hinweis. Die Reihenfolge wird bei der Installation von Abaqus bereits beachtet, denn Abaqus installiert die ms-visual c++ libraries noch vor der Installation von Abaqus selbst.
Trotzdem sind anscheinend die Datei-Verlinkungen oder irgendwas in der Richtung vermurkst (warum auch immer). Nun muesste ich nur noch wissen, wie ich "manuell" die Verlinkungen herstellen kann...
phil0001
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnipa,
ich hatte das Problem mit User Subroutines, für die man ja einen Fortran Compiler braucht. Da kann man dann eine selbst geschriebene .env Datei erstellen, die es bei uns am Institut gibt und die Verlinkungen festlegt. Wenn du ohne Subroutines nur in CaE rechnest, sollte es eigentlich auch so gehen. Deswegen köntne ich dann leider nicht mehr weiterhelfen...
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin phil0001,
kein Problem. Das Problem scheint auch nciht ganz trivial zu sein. Hab auch schon beim Simulia-Support angefragt. Dort ist man sehr hilfsbereit. Ich hoffe, dass der zustaendige Mitarbeiter eine Loesung hat.
Vielleicht weiss aber auch noch jemand aus dem Forum einen Rat.
Gruesse
Schnipa
ukcjl
Sehen Sie sich das Profil von ukcjl an!   Senden Sie eine Private Message an ukcjl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukcjl
Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe im Moment das gleiche Problem - allerdings keine Ahnung an was es liegt... Gibts mittlerweile eine Lösung?
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider noch nicht. Falls sich was ergibt, werde ich aber auf jeden Fall berichten!
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 16. Jul. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also ich hab nun durch den Simulia-Support eine Lösung gefunden:
Unter einem anderen Benutzerkonto konnte das Programm bzw. die Berechnung fehlerfrei gestartet werden.
Die Ursache für das Versagen der Berechnung unter dem alten Benutzerkonto war das dezimaltrennzeichen bei mir auf "," eingestellt statt ".". Ich habe nämlich ein englisches Betriebssystem und eine US-amerikanische Tastatur. Deswegen ist der "." bei mir normal. Ich hatte den aber wohl mal zwischendurch umgestellt wegen irgendwelcher Daten, die ein Komma als Trennzeichen hatten, damit es keine Probleme gibt. Dummerweise gab es aber dadurch die Probleme mit Abaqus (was ich aber natürlich nicht geahnt hatte).
Das Umstellen zurück auf "." brachte bei mir die Lösung. Es kann durchaus sein, dass bei einem deutschen Betriebssystem genau der umgekehrte Weg zum Ziel führt.
Ich hoffe, dass hiermit einigen Usern geholfen werden kann.
Durch das Umstellen zurück
