  SIMULIA/ABAQUS
  Excessive incremental rotation - WARUM!?
Autor Thema:  Excessive incremental rotation - WARUM!? (2497 mal gelesen)
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehnenelemente.txt
Sehnenelemente-2.txt
Hallo liebe CAD-Gemeinde
ich habe folgendes, ziemlich simples Modell aufgebaut (siehe auch .inp bzw .txt datei):
- eine discrete rigid shell (kreis extruded)
- 4 RPs (A,B,C und D)
- ein display body (Pfeil)
Aufbau (seitenansicht):
        A
____B____
|____ ____|
      C
      D
Die Punkte A und B sowie C und D sind über ein MPC (pin) gekoppelt.
An A greift eine Kraft (mit der option follow nodal rotation) an, zunächst senkrecht. gleichzeitig wird A um 90° verdreht während des steps, so dass die kraftangriffsrichtung sich ebenfalls im laufe der zeit verändert. der Punkt D ist nur in seiner verschiebung eingespannt.
der pfeil (display body) dient nur der besseren darstellung der aktuellen ausrichtung der kraft.
ich rechne übrigens explizit. alternativ auch quasistatisch.
normalerweise müsste sich ja jetzt eigentlich die shell in richtung der kraft ausrichten. tut sie aber nicht. stattdessen wird ne fehlermeldung ausgegeben. excessive rotation of node bla. bezog sich auf den RP der rigid shell.
hab dann die shell einfach mal deformable gemacht und S4R elemente verwendet, die ja in jedem fall 6 dofs laut anleitung hat.
aber auch damit funzt es einfach nicht. diesmal wird wieder eine fehlermeldung ausgegeben, dass einige elemente sich excessively deformen.
ich versteh einfach nicht, wo abaqus hier ein problem hat, weil, ich hab mir einen recht ähnlichen aufbau zustammengestellt, bei dem ich C3D8 elemente verwendet hab (weil ich statt ner shell n solid gebastelt habe), bei dem das alles wunderbar funktionierte.
ich wäre überaus dankbar für hilfe oder einen lösungsansatz.
