  SIMULIA/ABAQUS
  Umgang mit einer Fehlermeldung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgang mit einer Fehlermeldung (2161 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Bauteil vernetzt (Mesh Controls: Elemens shape = Quad-dominated, Technique = Free, Algorithm = Advancing front ohne Use mapped ...).  Es handelt sich um ein 2D-Modell mit ebenenem Dehnungszustand. Nun bekomme ich beim Starten des Jobs die Fehlermeldung:
"The following parts or part instances contain both modified quadratic triangle elements and regular quadratic elements, which are incompatible: Part-1-1
Review the assigned element types or mesh controls."
Wie geht man mit dieser Meldung um? Die Berechnung läuft und es kommt ein brauchbares Ergebnis dabei rum. Aber dennoch macht mich das etwas stutzig. Warum wird die Methode beim Vernetzten angeboten wenn die Elemente dann nicht kompatibel sind?
Eine Erläuterung der Problematik wäre sehr nett.
Gruß Jeremy
Jeremy
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann niemand einen Kommentar zu dieser Fage abgeben?
