  SIMULIA/ABAQUS
  Zero Pivot
Autor Thema:  Zero Pivot (2800 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sollte ich hier reagieren? Meine Einheiten sind mm,N,s,t
***WARNING: SOLVER PROBLEM.  ZERO PIVOT WHEN PROCESSING A (TIED) CONTACT
            CONSTRAINT D.O.F. 1 FOR SLAVE NODE 1869 INSTANCE .............-1-RAD-7.
              THIS MAY BE DUE TO THE UNIT USED FOR THE DISPLACEMENT DIFFERS BY
            MORE THAN 10 ORDER OF MAGNITUDE THAN THE UNIT USED FOR THE
            MATERIAL STIFFNESS.  IF THIS IS THE CASE, PLEASE USE A DIFFERENT
            UNIT SYSTEM.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Einen Gruß aus dem Norden...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Daten die du eingibst sehr große oder kleine Werte? Oder die Elementmaße?
Ansonsten würde ich auch mal an dem Klebekontakt prüfen ob da z.B. noch BC anliegen und es so einen Overconstraint gibt.
