  SIMULIA/ABAQUS
  CPRESS SPOS
Autor Thema:  CPRESS SPOS (2050 mal gelesen)
Avatar30
Sehen Sie sich das Profil von Avatar30 an!   Senden Sie eine Private Message an Avatar30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avatar30
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hänge jetzt schön über eine Woche an dem Problem, vielleicht kann mir einer weiterhelfen....
Und zwar simuliere ich einen Walzprofilierprozess und möchte in der 2.Stufe die Kontaktnormalspannung am Werkzeug auswerten. Die Werkzeugrollen sind als analytic rigid modelliert und vernetzt und das Blech habe ich als Orphan Mesh (solid layer) modelliert. Das ganze läuft implizit.
Jetzt zum Problem...um die KNS am Werkzeug auszuwerten erscheint normalerweise im Field Output neben CPRESS auch immer CPRESS SPOS.....hier leider nicht und ich weiß nicht wo dran das liegen könnte....kann mir jemand helfen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatar30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Solid-Elemente hast, dürfte es kein SPOS geben. Das wird nur bei Schalen verwendet um die Seite der positiven oder negativen Normalenrichtung zu spezifizieren.
Avatar30
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort!
Also ich habe vergessen zu sagen, dass ich 2 Surfaces definiert habe, einmal Blechoberseite und einmal Blechunterseite. Wie komme ich nun an das SPOS oder hat vielleicht einer eine Idee wie ich sonst die KNS am Werkzeug auswerten kann?
Avatar30
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALso ich habe das ganze mal expizit gemacht und da funktioniert es ohne Probleme.....hat echt keiner eine Idee woran es liegen könnte?
Beim Expliziten sieht man das CPRESS das die KNS am Blech ausgibt (zB. blau) wenn man dann auf CPRESS SPOS geht ist das Werkzeug ausgewählt....
beim implizieten sind beide bei CPRESS ausgewählt......
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatar30 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Menu-Punkt Results --> Section Points kannst Du im Viewer die Schalenseite angeben, welche Du angezeigt haben möchtest
Avatar30
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Section Points lässt sich leider nichts auswählen......
Goldstein
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatar30 10 Unities + Antwort hilfreich
....dann scheinst Du ausschließlich mit Solid Elementen zu arbeiten, bei denen es kein SPOS gibt.
Avatar30
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmm....aber wie kann ich dann jetzt die KNS am Werkzeug auswerten
Beim Expliziten gibt es ja noch die Möglichkeit Master und Slave zu vertauschen, wo er beim impliziten gerade sagt, das es nicht geht, wegen dem rigid body....modellier ich das Blech ganz normal als deformable funktioniert es auch nicht....
Bin echt für jeden Vorschlag dankbar!!
Avatar30
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso...ich hab vergessen zu sagen, das ich bei Mises unter Section Points SPOS und SENG auswählen kann, aber bei CPRESS leidr nicht.....
Avatar30
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
imp.zip
Hallo Zusammen!
Anbei auch nochmal die INP-Datei......vielleicht kann mir damit einer weiterhelfen.
