Thema: Merkwürdiger Fehler (1935 mal gelesen)
LaKriz Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wenn ich bei mener Import Analyse die "vorherigen" spannungen über ein predefined Fiel reinladen will, kriege ich beim Data Check immer die folgende Fehlermeldung: System exceptions.TypeError: unsupported operand type(s) for +:'int' and 'str' sonst hat das immer astrein geklappt Grüße Kris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten1983 Mitglied Doktorand
Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaKriz
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat denn keiner von euch eine Idee? wie ich das lösen könnte? hier nochmal die komplette meldung: Error in job 12109-Import: System exception: exceptions.TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str' Job 12109-Import aborted due to errors und der fehler entsteht nur. wenn ich meinen inital state über ein predefined field reinladen, leider bin ich aber darauf angewiesen. mfg. Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaKriz
Das hatte ein Kollege glaube ich auch mal - könnte ein Bug sein. Wenn man direkt "Submit" wählt ging es damals. Ansonsten einfach "Write Input" wählen und dann den Restart per Hand abschicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dierektem Submit kommt leider der gleiche Fehler und wenn ich das dierekt aus der Konsole starte kommt das hier: INFO: Launched with CDTNG ... Traceback (most recent call last): File "Python/driver/analysis.py", line 839, in ? File "Python/driver/analysis.py", line 773, in run File "Python/driver/application.py", line 112, in run File "Python/driver/analysis.py", line 378, in validate File "Python/driver/analysis.py", line 470, in validateStandard File "Python/driver/application.py", line 240, in checkFile TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str' ERROR: Child exited with value 1. Died und das quasi schon bevor irgendwas passiert ist und ich z.b. den namen der zu Impotierenden ODB eingeben sollte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaKriz
CRALTITASIMOVW Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2015 Siemens NX 8.0 - 11.0
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaKriz
Ok, der Beitrag ist schon uralt.. Ich versuche es trotzdem mal, da ich dieselben Fehlermeldung habe: System exceptions.TypeError: unsupported operand type(s) for +:'int' and 'str' Hat jemand eine Idee, wo genau das Problem liegt? Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von CRALTITASIMOVW am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
