  SIMULIA/ABAQUS
  Bruchdehnung / Materialversagen
Autor Thema:  Bruchdehnung / Materialversagen (2188 mal gelesen)
Sindmann
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von Sindmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sindmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sindmann
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe eine plastisch-elastische Umformung von Stahlblech durch, allerdings bricht Abaqus(explizit) die Rechnung immer kurz vorm Bruch(Materialversagen)ab. Muß ich die Bruchdehnung extra definieren?
Wenn ja, wie??
Folgende Fehlermeldung erhalte ich...
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file
Mfg
S.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Sep. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sindmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Bruch definierst Du mit *DamageEvolution und *DamageInitiation.
Die Dehnrate ist deutlich höher als die Körperschallgeschwindigkeit. Ich kenne Dein Modell nicht, aber überprüfe es mal auf Konsistenz der Einheiten (z.B. mm,s,t). Evtl. ist auch der gewählte Zeitschritt zu hoch. Ggf auch mal über Mass Scaling nachdenken
