  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebung eines Referenzpunkts verfolgen
Autor Thema:  Verschiebung eines Referenzpunkts verfolgen (3310 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich möchte von einem deformierbaren Körper, der sich im Raum bewegt, die Bewegung (xyz-Koordinaten) eines bestimmten Punkts verfolgen. Soweit wäre das kein Problem, jedoch liegt dieser Punkt nicht auf der Geometrie, sondern irgendwo außerhalb.
Meine Idee, an dieser Stelle einfach einen Referenzpunkt zu erstellen, danach diesen einzelnen RP in ein Node-Set zu legen und dann mit History-Output -> Set die Bewegung zu verfolgen, scheiterte an dieser Fehlermeldung:
Code:
***WARNING: NODE SET ASSEMBLY_Bauteil_interessanterPunkt HAS NO
            MEMBERS AND WILL BE IGNORED.  NODES DEFINED IN THIS SET MAY HAVE
            BEEN DELETED BECAUSE THEY WERE NOT CONNECTED TO ANY ELEMENTS.
***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_Bauteil_interessanterPunkt HAS NOT BEEN
          DEFINED
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
Hat jemand hierzu eine Idee, wie ich die Verschiebung eines Punkts, der außerhalb der Geometrie liegt, berechnen lassen kann?
HerrHansen
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HerrHansen,
hast Du den ReferencePunkt gekoppelt?
Der Markus
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch schon überlegt, aber ich habe keine sinnvolle Methode dazu gefunden.
Mit "kinematic coupling" stieß ich beispielsweise auf das Problem, dass ich zwar Bauteilknoten an den RP koppeln kann, jedoch funktioniert das nicht andersrum (also den RP an die Bauteilknoten koppeln).
Stelle ich mich hier zu doof an?
Hast du eine andere Idee dazu?
HerrHansen
Edit: Ok, scheinbar doch Ersteres  . Die Rechnung läuft jetzt mit einem gekoppelten Referenzpunkt. Ich werde die Ergebnisse abwarten und dann Feedback geben.
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 11. Apr. 2008 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Kin. Coupling versteifst du den gekoppelten Bereich. Wenn das stört solltest du auf Distributing Coupling umstellen.
HomerS
MB Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HomerS an!   Senden Sie eine Private Message an HomerS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HomerS
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch eine Anmerkung: Einsatz von Konnektoren um Knoten mitzuführen, z. B. BEAM-Connector usw.
HomerS
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
die Rechnung ist endlich durchgelaufen und der gekoppelte Referenzpunkt ist tatsächlich in der ODB vorhanden, womit ich auch meine Verschiebungen auswerten kann.
@all:
Könnt ihr mir kurz (für lange Erklärungen ist ja das Manual da  ) den Unterschied von kinematic und distributed coupling erklären?
HerrHansen
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 12. Apr. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen HerrHansen,
ein kurze Erklärung hat Mustaine schon gegeben:
Genaueres kannst Du unter:" Abaqus Analysis User's Manual - 29.3.2 Coupling constraints" nachlesen.
Der Markus
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 12. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine sehr gute Ausführung über kinematic und distribution coupling ist auch im AOSS zu finden.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas79,
danke für den Hinweis auf AOSS (Answer ID 2216). Hier ist der Unterschied recht anschaulich erklärt.
HerrHansen
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Mai. 2008 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
leider haben wir keinen Support gebucht bei Abacom. Deshalb: Könnte mal jemand die AOSS (Answer ID 2216) hier rein kopieren ? Wäre nett.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Goldstein,
ich weiß nicht ob das gestattet ist.
Aber wir sind hier eine Hochschule und haben somit ebenfalls keinen Support. Wenn Du auf die Seite von ABAQUS gehst kannst Du den Beitrag totzdem aufrufen, lesen und drucken.
Der Markus
Goldstein
erstellt am: 20. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Funktioniert !
