  SIMULIA/ABAQUS
  Problem: assign mesh controls
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Problem: assign mesh controls (1122 mal gelesen)
hanspeterlinseisen
student
Sehen Sie sich das Profil von hanspeterlinseisen an!   Senden Sie eine Private Message an hanspeterlinseisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspeterlinseisen
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hoffe es kann mir wieder einmal geholfen werden?!
Habe ein Problem beim Definieren meiner mesh controls.
Das Bauteil bzw. die Partitionen sollten adäquat sein aber Abaqus sieht das anscheinend anders und will mir das Bauteil nicht einheitlich vernetzen.
Dachte erst es liegt am Dateiimport und zeichnete das Teil direkt in Abaqus/CAE nach. Das Problem blieb.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Ein Bild des Problems haengt bei.
Danke schonmal!
Grüße Hans.
[Diese Nachricht wurde von hanspeterlinseisen am 10. Apr. 2008 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeterlinseisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte kein Problem sein. Lade es mal hoch. Es zu machen geht schneller als es zu erklären.
hanspeterlinseisen
student
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sym_ring.sat.txt
Hier das part. Hoffe es kann mir jemand sagen, was ich noch falsch mache.
Grüße, Hans
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeterlinseisen 10 Unities + Antwort hilfreich
ring.cae.txt
Anbei eine CAE-Datei. Dort gibt es zwei Varianten es zu partitionieren und zu vernetzen.
Mann muss im Prinzip einfach nur die beiden dicken Aussenringe vom mittleren Bereich abtrennen.
hanspeterlinseisen
student
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe... irgendwie schon peinlich. Ja das habe ich diesmal wirklich nicht beachtet. Danke vielmals.
Aber was mich trotzdem verwirrt, ist dass Abaqus meine vorherigen Partitonen (siehe das Bild vom ersten post) nicht als identisch erkennt. Rein geometrisch sollten diese vier Partitionen aber gleich sein!
Habe, um Fehler beim Import auszuschließen, das Teil schließlich direkt in Abaqus gezeichnet und die Partitonen über datum-planes erzeugt, um alles wirklich genau zu partitionieren. Doch selbst dann erkennt das Programm die Partitionen nicht als gleichwertig an.
Woran koennte das liegen? Soweit ich gehoert habe, bin ich auch nicht der einzige der mal vor solch einem Problem stand.
Danke für deine Mühe, mustaine. Hast mich schon oft weitergebracht!
Gruß Hans.
