 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Materialfluss (2356 mal gelesen)
inauenp Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen bin im Moment an der Simulation einer Rollierung für meine Bachelorarbeit und komme einfach nicht weiter. Beim betrachten meiner Simulationsergebnisse fällt sofort auf, das dies nicht die Wirklichkeit wiederspiegelt. Aufgrund der Volumenkonstanz müsste das Material ja zu fliessen beginnen. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache in meinem Modell. Das Modell findet man unter http://n.ethz.ch/~inauenp/download/BA/test.cae Besten Dank im Voraus für die Hilfe. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inauenp
Ich habe mal einen Blick 'drauf geworfen. Möchtest du wirklich Friction=Rough? Stimmt deine virtuelle Dicke deines Bauteils (bei Solid Section)? Außerdem könnte es sein, dass irgendwann Probleme mit der Wahl deiner Einheiten auftreten. Aufgrund deiner kleinen Längeneinheiten wird bestimmt das Verschiebungsinkrement sehr klein. Eventuell macht das mal num. Probleme. Falls du umstellen willst, brauchst du nur eine Kopie deiner Bauteile anfertigen und dabei skalieren. Außerdem musst du dann natürlich die Materialdaten und die Verschiebung anpassen.
inauenp Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Habe dies propiert, aber kam nicht weiter. Ich persönlich denke, dass das Problem beim Materialgestz liegt. Schliesst Abaqus bei Elastic/Plastic fliessen aus? Mein Problem liegt leider darin, dass ich nur beschränkt Materialdaten zur Verfügung habe, falls das Problem in diesem Bereich liegt. Besten Dank eure Hilfe. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inauenp
Am Material liegt es nicht. Die Hauptursache für das seltsame Ergebnisse sehe ich bei deiner Einstellung für die Reibung und deiner Wahl vom Ebenem Spannung- bzw. Dehnungszustandes. Diese beiden Dinge solltest du überdenken. Du könntest übrigens auch noch eine Symmetrie ausnutzen. Auch die Wahl des Solvers solltest du bedenken. Hier treten schließlich sehr große Deformationen und große Kräfte im Kontakt auf. Anbei ein Ergebnis mit einem Reibungskoeffizient von 0.15. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inauenp
Hi, anbei das Modell. Speziell die Werte der virtuellen Dicke und des Reibkoeffizienten solltest du auf deine Daten anpassen. Außerdem solltest überprüfen ob meine Annahme des ebenen Dehnungszustandes für dein Problem korrekt ist. Nachtrag: Falls du dich wundern solltest - ich habe das Modell auf mm skaliert und die anderen Daten entsprechend angepasst. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inauenp Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mustaine ich habe es einigermassen zum laufen gebracht. einfach habe ich im moment noch das problem, dass die generierte lösung bei mir nicht symmetrisch ist. werde es mit deinem modell vergleichen. besten dank, deine tips haben mich enorm weitergebracht. gruess [Diese Nachricht wurde von inauenp am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
