  SIMULIA/ABAQUS
  Bauteil in Berechung drehen
Autor Thema:  Bauteil in Berechung drehen (2108 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-test.inp.txt
drehung.cae.txt
Liebe Gemeinde,
ich habe scheinbar eine Denkblockade. Ich möchte das gegebene Bauteil einfach nur um die Z-Achse des definierten Koordinatensystems in der Berechnung drehen. Scheinbar habe ich aber einen oder mehrere Fehler gemacht, da sich die Knoten überall hinbewegen, nur eben nicht auf einer Kreisbahn.
Wer kann da mal drüberschauen und mir bei dem Problem helfen?
Die CAE-Version ist 6.7 / Win32
HerrHansen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Idee wird so nicht funktionieren. Die Tangente wird für jeden Knoten nur am Anfang der Analyse erstellt, dann wird diese aber nicht aktualisiert. D.h. mit dieser Definition zwingst du den Knoten auch nur eine gerade Bewegung auf.
Das einfachste ist wenn du einen Referenzpunkt auf die Rotationsachse legst und ein Coupling zw. RP und z.B. einer Fläche am Körper erstellst. Jetzt brauchst du nur den RP drehen.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke für deinen Hinweis. Dass die Tangenten nur zu Beginn der Analyse angelegt werden, war mir nicht bewusst.
HerrHansen
