  SIMULIA/ABAQUS
  Aufruf von externem Programm aus ABAQUS
Autor Thema:  Aufruf von externem Programm aus ABAQUS (1311 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit aus einer UMAT-Routine eine externe Anwendung zu starten (z.B. eine *.bat Datei)?
Über "call system('*.bat')" gehts nicht.
Vielen Dank für alle Anregungen und Tipps,
compomann.
compomann
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Ergänzung noch:
Wenn ich einfache Konsolenbefehle wie z.B. echo "Hallo" in der call system Anweisung verwende, dann funktioniert dies. Nur wenn ich ein externes Programm oder eine *.bat-Datei ausführen möchte, so klappt dies nicht.
Gruss,
compomann.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Compomann,
bei mir hat das mit uexternaldb.f mit folgenden Zeilen geklappt:
c
      subroutine uexternaldb(lop,lrestart,time,dtime,kstep,kinc)
c
      include 'aba_param.inc'
c
      dimension time(2)
      character*256 command
c
      command = "/usr/bin/abaqus script=/home/script.py"
c
      call system(command)
      return
      end
Milasan
