  SIMULIA/ABAQUS
  Bedeutung der Zeitangaben bei der Job Time Summary in der Outlook-Item Datei?
Autor Thema:  Bedeutung der Zeitangaben bei der Job Time Summary in der Outlook-Item Datei? (6600 mal gelesen)
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 14. Dez. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte eine Dynamic-Implicit-Rechnung weitestmoeglich beschleunigen, da diese dann standadisiert 200-mal ausgefuehrt werden soll. Um einen eventuellen Grund fuer die langsame Berechnung zu finden, habe ich mir in der Outlook-Item-Datei die Job-Time-Summary angeschaut mit folgenden Werten:
User Time      (sec) = 2148.9
System Time    (sec) = 150.2
Total CPU Time (sec) = 2299.1
Wallclock Time (sec) = 5717
Weiss jemand was die einzelnen Zeitangaben bedeuten und mit welchen Massnahmen/Einstellungen ich eine Dynamic-Implicit-Rechnung beschleunigen kann?
Vielen Dank im Voraus, Gruss Tobias
Tobias1982
student
erstellt am: 14. Dez. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und, wo kann ich einstellen, dass nicht fuer jedes Inkrement ein Eintrag in den msg.file (= Outlook-Item-Datei) geschrieben wird, sondern bspw nur jedes 10.?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 15. Dez. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst der Hinweis: Das Message-File (*.msg) hat nichts mit Outlook zu tun. Hier werden zu jedem Inkrement die Meldungen des Solvers hineingeschrieben. Damit ist auch die Frage beantwortet, ob man die Meldungen nur zu jedem zehnten Inkrement reinschreiben lassen kann: nein.
Original erstellt von Tobias1982:
Weiss jemand ... mit welchen Massnahmen/Einstellungen ich eine Dynamic-Implicit-Rechnung beschleunigen kann?
Nein. Um dir eventuell Hilfestellung geben zu können, nützen uns die Auflistungen der einzelnen Zeiten eher wenig. Hilfreich wäre mehr das *.inp-File.
HerrHansen
Nachtrag: Gibt es einen speziellen Grund, mit dem impliziten Solver zu rechnen? Mit /Explicit bestehen mehr Chancen, an der Geschwindigkeitsschraube zu drehen
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 15. Dez. 2007 editiert.]
Tobias1982
student
erstellt am: 15. Dez. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Connector-Elemente. Soweit ich weiss kann man dann den expliziten Solver nicht verwenden, oder?
Tobias1982
student
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, explizit funzt nicht, ausserdem ist der stabile Zeitschritt bei 0.2E-5, dauert damit noch länger.
die geschwindigkeit (faktor 3) geht stark hoch, wenn ich nur die wenigen outputvariablen verlange, die ich brauche.
jetzt aber nochmal meine frage: was bedeuten die einzelnen zeitangaben, system-time, total-cpu-time und wallclock-time?
und noch eine frage: das kuerzel fuer den input.file fuer 2d-balkenelemente ist bspw b21. wie ist selbiges fuer frame-elemente? konnte ich im manual irgendwie nicht finden...
vielen dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Was die Zeitangaben bedeuten ist in einer Answer in der Supportdatenbank erklärt. Hier die Antwort:
Both Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit print preprocessing job time summary information in the data (.dat) file. Abaqus/Standard prints analysis job time summary information in both the data and message (.msg) files as well. Abaqus/Explicit does not print analysis job time summary information.
The different components are defined as follows:
    * USER TIME refers to the CPU time spent executing Abaqus.
    * SYSTEM TIME refers to the amount of OS kernel CPU time spent by the operating system doing work on behalf of the Abaqus process.
    * TOTAL CPU TIME is the sum of these two numbers.
    * WALL CLOCK time refers to the actual physical time spent for the analysis process to complete. If the analysis job is running on a single CPU, and the job has exclusive access to that CPU, the difference between TOTAL CPU TIME and WALL CLOCK TIME is largely the time taken to perform all I/O requests.
If the job is run across several CPUs, the USER TIME, SYSTEM TIME, and TOTAL CPU TIME reported is the sum across all the CPUs.
Information about wallclock time is also printed to the .log file for both Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit. Specifically, the wallclock times at which Abaqus processes (pre.x, package.x, standard.x, explicit.x) start and stop are printed. Differences in the reported wall clock times between the .log file and the .dat file may be noticed, and these are due to the time spent in checking out the licences for the various processes. These differences, which look significant when running small jobs, are marginal when running comparatively bigger jobs.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias1982 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank
Schau' nach Truss-Elementen:
User Manual 23.2 Truss elements
