Das geht leider nur mit Einschränkungen mit den eingebauten Mitteln.
Das Problem ist, dass jede Schale normalerweise aus mehreren (default=5) Section Points über die Dicke besteht. Jeder Section Point hat seinen eigenen Temperaturfreiheitsgrad. D.h. pro Schalenelement gibt es Temperatur-DOF 11, 12, 13, 14, und 15.
Im Volumen wird aber die Dicke direkt über die Lage der Knoten an den Volumenelementen bestimmt, deswegen hat jeder Knoten direkt den Temperaturfreiheitsgrad 11.
Es ist mit *Temperature möglich die Temperaturen aus dem Volumen auf eine Schale zu bringen. Allerdings wird nur der Wert von DOF 11 vom Volumen auf DOF 11 von der Schale gebracht. D.h. du hast an einer Schicht Section Points in der Schale den korrekten Anfangszustand, an den 4 anderen aber nicht. Alternativ könntest du erstmal mit nur einem Section Point in der Schale rechnen. Dann würde der Ergebnistransfer passen.
Ansonsten wird es schon mehr Aufwand. Du kannst probieren mit *Initial Conditions, Type=Field den Section Points direkt Anfangstemperaturen zuweisen. Die Tabelle, da dabei angegeben werden muss, kannst du dir eventuell irgendwie aus dem Viewer generieren oder mit Hilfe eines Scriptes.
