 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Warum reisst das Ding nicht? (3206 mal gelesen)
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, da sich das Thema mittlerweile inhaltlich vom ursprünglichen Post entfernt hat, hab ich mir erlaubt, die Sache nochmal zu posten: Wär nett, wenn sich jemand mal das Input-File angucken und mir sagen könnte, warum sich der Zugstab zwar einschnürt, aber ums verrecken nich reissen will... Schönen Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kveith Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rill
Hi Daniel, hab kurz deinen input file ueberflogen. Du verwendest zwar *plastic um die materialkurve zu beschreiben, das heisst aber nicht dass der werkstoff am ende der kurve versagt. um die kapazitaet zu bestimmen, wuerde ich entweder die kraft bei maximalen spannungen nehmen, oder ggf. eine riks analysis ausfuehren (wenn post-buckling bei druck beanspruchung relevant). Gruss K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mooodin Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rill
Ich denke dass du soweit alles richtig gemacht hast. Es ist nur eine Frage der Darstellung. Im Field-Output kannst du eine Status Variable definieren die dir zeigt welches Element das Schadenskriterium erreicht hat und welches nicht. Im postprocessing kannst du nun die Elemente die den Status Schaden erreicht haben ausblenden. create Display Group; ResultValue Es gibt auch ein Example Problem (eine Kugel durchschießt eine Platte) dort wird es genauso gemacht
Rill Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
