 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: error (2829 mal gelesen)
femplem Mitglied student
 Beiträge: 45 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein abaqus stürzt ständig mit folgender, mir nichtssagender, meldung ab: GUI detected error while waiting for ipc connection to close abaqus error: abaqus/cae kernel exited with an error wenn ich dann abaqus wieder starte kann ich mittels crash recovery file meinen letzten stand wieder herstellen. ich habe aber keine ahnung warum es immer abstürzt!?? hat jemand vielleich eine idee?
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Du solltest mal einen anderen Treiber nutzen, da vermutlich ein Problem mit der OpenGl Schnittstelle besteht. Zu empfehlen sind die Omega-Treiber. http://www.omegadrivers.net Wenn du Support hast schau dir mal die Answer ID 3086 an. ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 09. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja dank dir. das werde ich mal versuchen. vor 2 tagen ist es alle 5 min. abgestürzt und gestern in ca. 3 h gar nicht. wenn es jetzt so bleibt, was ich aber nicht glaube, dann las ich es so, ansonsten werde ich den treiber wechseln. habe ich sowieso schon lange nicht mehr aktualisiert! mfg fp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 2018
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für femplem
Hallo zusammen, bei mir stürzt Abaqus 6.7-1 mit der gleichen Fehlermeldung wie oben ab. An meiner Grafikkarte sollte es aber eigentlich nicht liegen, hab einen Dell M6300 (Graka NVIDIA Quadro FX 1600M) mit XP und den neusten von Dell zertifizierten Treiber. Weiss jemand Rat? Gruß cadruso ------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
