 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: REBAR LAYER in Surface Sections embedded in Solid-Elements (1820 mal gelesen)
20NodeBrick Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 04.07.2006
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich benutze ABAQUS 6.5 und versuche mit CAE eine SurfaceSection mit Rebar Layer in ein 3d-Modell einzubinden. In STANDARD kann ich gemeinsame Knoten Surface-Elementen zuordnen und über "*SURFACE SECTION" und "*REBAR LAYER" meine verschmierte Bewehrung in dieser Ebene definieren und über "*EMBEDDED ELEMENTS" die Surface-Elemente in meine Solid-Elemente einbetten. Mein Modell wird allerdings zu komplex um es direkt als Eingabefile zu modellieren, daher benutze ich Python zur Steuerung von CAE. Weiss jemand einen Weg, oder hatte vielleicht ein ähnliches Problem? Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oeztueke Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 20NodeBrick
Hallo, ich benutze rebar layers in 6.6. In der Version müssen keine gemeinsame Knoten vorhanden sein. bzw. Ein surface Element kann auch in mehreren SolidElementen eingebettet sein. Hast Du in CAE 6.5 probiert in constraints menu die Einbettung über section zuweisung zu definieren? koe ------------------ koe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Wenn ich im Model-Tree auf Contraints klicke kann ich nur eine Embedded Region erstellen. Anfangen kann ich damit nichts. Unter Section kann ich eine SurfaceSection mit RebarLayer erstellen, aber ich kann kein Section Assignment durchführen. Auf jeden Fall find ich nix. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oeztueke Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 20NodeBrick
Nachdem Du in Property (ich benutze nicht die Model Tree, sondern "Module" im Fenster oben, um zwischen Part-Property-Assembly usw. umzuschalten) die Section-Definition mit Rebarlayers durchgeführt hast kannst Du einfach über Assign==>Section den Membran oder Surface-Elemente diese Eigenschaften zuweisen. Natuerlich muessen Sie zu der Zeitpunkt in Partmodule definiert sein. In InteractionsModul kann man dann über Constraint-->embedded region diese region zu der entsprechenden host region zuweisen. der vorgang ist in diesem Modul für mehrere regionen durchführbar. gruss koe ------------------ koe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Danke für die Antwort >> Natuerlich muessen Sie zu der Zeitpunkt in Partmodule definiert sein. Heisst das, ich muss für das "embedded surface" ein eigenes "Part" erstellen? Und wenn, mit welchem "Shape"? Ich kann eine "SurfaceSection" ja nur dem "Shell-Shape" zuweisen. Gruss und Danke für die Mühe Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oeztueke Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 20NodeBrick
Ja, Du kannst ein Part als 3D Shell erstellen und in Property module Create Section ==>Shell==>surface oder membran schaffen, wo Du ja auch die rebar eigenschaften definierst. Die Section kann der neuen Part zugewiesen werden (über ASSIGN). Danach in das InteractionModul und über constraints==>embedded region wie gehabt... gruss koe ------------------ koe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
