  SIMULIA/ABAQUS
  exponential kontakt
Autor Thema:  exponential kontakt (1627 mal gelesen)
xcarlosx
Sehen Sie sich das Profil von xcarlosx an!   Senden Sie eine Private Message an xcarlosx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcarlosx
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kontaktberechnung mit pressure-overclosure=exponential durchgeführt um einen Hartkontakt zu vermeiden.
nun musste ich feststellen das die Ergebniise stark von den Faktoren c und p0 abhaengen.
Wie stelle ich nun fest ob meine Ergebnisse richtig sind ?
Wie ermittle ich am besten die Parameter c und p0 ?
gruss carlos
chriwi
Sehen Sie sich das Profil von chriwi an!   Senden Sie eine Private Message an chriwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriwi
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcarlosx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite auch gerade mit einem expotentiellen Kontaktkraftverlauf.
Der Fehler tritt meiner Meinung nur im Übergang auf, da die Kontaktkräfte dann expotentiell wachsen. Das heißt wenn man einen ordentlichen Kontakt hat sollte der Fehler gering sein.
Ich habe c=0.05 und p=0.1 gewählt und komme gut hin.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Dez. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcarlosx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr solltet beide nochmal da nachlesen:
Users Manual Kapitel 30.1.2: Contact pressure-overclosure relationships
Daraus sollte klar werden was bei dieser Option passiert, was die Werte c0 und p0 bedeuten und wie man sie ungefähr wählen sollte.
Falls es noch nicht klar sein sollte:
c0 ist der Abstand, bei dem schon Kontaktkräfte aufgebaut werden. Dieser Wert sollte also klein gegenüber der typischen Elementkantenlänge im Kontaktbereich sein.
p0 ist der Kontaktdruck, der bei einem Abstand von c=0 vorliegt. Dieser Wert sollte dem erwartetem Kontaktdruck entsprechen.
