 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Verschmolzen von Knoten von Balken mit Schalenelementen mit ABAQUS CAE (2636 mal gelesen)
aku80 Mitglied Bauingenieurin
 Beiträge: 12 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit ABAQUS/CAE. Ich möchte einen Traegerrost aus Balkenelementen an ein Seitenteil anschließen, welches ich aus Schalenelementen generieren werde, d.h. der Traegerrost soll senkrecht auf der Kante der Schale stehen und die Knoten sollen verschmolzen werden. Irgendwie funktioniert das in ABAQUS/CAE nicht. Zuerst habe ich versucht NSETS zu definieren und dann diese mit dem Keyword-Editor und dem MPC und TIE-Befehl zu verschmelzen. Leider hat ABAQUS das NSET der Schale aber nicht vollständig gespeichert und so hat es dann auch nicht funktioniert. Außerdem habe ich es schon mit dem NODE to SURFACE-Constraints-Befehl versucht. Dann erhalte ich immer die Warnmeldung, dass mein Slave (der Traegerrost) zu wenig Elemente hat. Diese Meldung verstehe ich nicht, da das Seitenteil aus Schalenelementen ja eine ganz andere Elementierung haben soll als der Traegerrost aus Balkenelementen. Ich habe vorher auch noch nicht so viel mit CAE gemacht. Bisher nur kleine Beispiele. Meistens habe ich vorher mit Eingabedateien gearbeitet, aber auch da waren die Geometrien eher wenig aufwendig, sonst hätte ich das in diesem Fall wahrscheinlich auch wieder darüber gemacht. Benötige ganz dringend Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aku80
Dein Ziel ist also einen Knoten eines Balkensystems an einen Knoten eines Schalensystems zu koppeln. Hierfür gibt es mehrere Wege in CAE: 1. Ohne mergen, sondern mit Equations. D.h. du erstellst im Interaction-Modul für jeden DOF der beiden Knoten eine Equation und gibst vor, dass sich beide Knoten in diesen DOF exakt gleich verhalten sollen. Gib mir Bescheid wenn du wissen willst wie das genau funktioniert 2. Du merged die Geometrien im Assembly-Modul. So bekommst du automatisch keine doppelten Knoten. 3. Du vernetzt beide einzeln für sich und erstellst dann mesh-parts, d.h. du verabschiedest dich von der Geometrie und arbeitest jetzt nur noch an den Netzen. Die Knoten der beiden Netze kannst du nun auch wieder im Assembly-Modul mergen. Wenn möglich solltest du Variante 2 nutzen. Die ist sehr einfach und du kannst weiter mit Geometrien arbeiten.
erstellt am: 08. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Wie funktioniert das denn mit der Variante 2 im Assembly-Modul? Wenn ich das dann so durchgeführt habe, ist es dann noch möglich, die Netze der Schalengeometrie und des Trägerrosts aus Balken unterschiedlich zu vernetzen? Stehen solche Sachen auch irgendwo im Manual? Kannst Du mir vielleicht die Kapitel sagen, wo das steht?! Noch ein paar Informationen zu meinem bisherigen Vorgehen: Bis jetzt habe ich jeweils für die Schalengeometrien und den Trägerrost aus Balkenelementen unterschiedliche Parts erzeugt und diese im Assembly-Modul zusammengeführt. Bei der dynamischen Analyse schwingt allerdings jedes für sich und nicht gekoppelt. Herzlichen Dank! War schon halb am verzweifeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aku80
1. Bis auf die gemeinsamen Knoten können die Netze unterschiedlich sein. 2. Wie merged man in CAE: Du holst beide Parts in's Assembly-Modul und positionierst beide. Dann klickst auf den "Merge/Cut"-Button (der mit den zwei Kreisen) und wählst aus, dass du zwei Geometrien mergen willst. Folge dann den Anweisungen. Wenn du fertig bist ist ein neues Part im Part-Modul entstanden, welchen auch gleich die zwei alten im Assmbly-Modul ersetzt hat. Probiere es einfach mal es, vielleicht auch erstmal an einfachen Geometrien. So erkennst du schneller was passiert. Melde dich falls es nicht wie gewünscht klappt. 3. Eine kleine Anleitung und mehr Info's findest du im CAE-Manual ab Kapitel 13.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön. Das hat super geklappt mit dem merge-Befehl. Weisst Du zufällig auch, ob man sich bei der Verwendung von Balkenelementen die zugewiesene Querschnittsgeometrie auch in 3D anzeigen lassen kann? Wenn ich beispielsweise einen Strich zeichne und dem Balkenelemente und einen I-Querschnitt zuweise, geht es dann auch, dass man den I-Querschnitt sieht? Oder kann man den Querschnitt 3D zeichnen und dem dann trotzdem ein Balkenelement zuweisen? Herzlichen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aku80
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder eine Frage bezüglich des Merge-Befehls. Ist es möglich, dass man mehrere Parts zu einem zusammenschmilzt und trotzdem die Eigenschaften der Parts erhält? Ich habe ein ziemlich kompliziertes Modell einer Brücke zu erstellen, deren Querschnitt aus vielen verschiedenen Profiltypen zusammengesetzt ist. Wenn ich nun alle Profile zusammenschmelze, erhalte ich ja einen neuen Part und muss dann alle Teile einzeln anklicken, was ich für sehr unkomfortabel und zeitaufwändig halte. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, die Geometrien aneinander zu schmelzen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aku80
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe wolltest du einzelne Parts zu einem gesamten Modell zusammenfügen. Die Parts sollen aber einzeln bleiben, im Modell aber alles zusammenhängen. Richtig? Dann würde mir beispielsweise die unschöne Varante über *TIE einfallen. Damit kannst du sie zusammenkleben, aber immer noch als einzelne Parts mit ihnen umgehen. Ciao Patch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patch Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aku80
