Thema: ABAS PDM (1816 mal gelesen)
LarsBachmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2011
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallochen. Wir haben ein PDM-System namens ABAS, benutzen Inventor 2013 und haben ein CAD-Datenbanksystem namens VAULT. Bis jetzt haben wir keine direkte Verknüpfung zwischen Inventor und ABAS und ich kenne dieses System auch nicht so gut. Kennt einer von euch ABAS und arbeitet damit? Hat jemand zusätzlich Inventor und eine direkte Verknüpfung zu ABAS? Vielen Dank im Vorraus, LG Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsBachmann
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch gelesen. Doch so habe ich - allein um CAD und ERP zu verknüpfen - zwei zusätzliche Programme, Vault und den ERP-Connector. Ich suche gerade einen Weg, diese Verknüpfung ohne zwei Zusatzprogramme zu realisieren. Dabei habe ich die Hoffnung, dass andere Firmen auch diese Ansicht teilen und vielleicht eine Lösung gefunden haben. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsBachmann
>>Dabei habe ich die Hoffnung, dass andere Firmen auch diese Ansicht teilen und vielleicht eine Lösung gefunden haben. Eine weithin übliche Strategie ist es, aus der CAD-Zeichnung ein Neutralformat wie TIFF oder PDF zu erzeugen und dieses an das ERP-System zu übergeben. Denk doch mal in diese Richtung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Überlegung kenn ich auch schon. Dabei ist allerdings das Fehlerpotential größer, da eine Änderung nicht automatisch im System vorhanden ist. Zudem kann man bei einer Verknüpfung leichter realisieren, dass ein Teil nur einmal als Datei vorhanden ist, obwohl es in vielen Baugruppen eingebaut ist. Ansonsten kenn ich das so, dass jede Baugruppe einen Ordner ( Teile, Zeichnungen, PDF ...) besitzt. Das bläht allerdings bei vielen Baugruppen das Speichervolumen auf, da meistens ein Teil in mehreren Baugruppen verbaut ist. Eine Einzelteiländerung ist damit auch umständlicher, die Gefahr, ein Teil in einer Baugruppe zu vergessen, ist groß. LG Lars
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsBachmann
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsBachmann
>>Dabei ist allerdings das Fehlerpotential größer, ... Ich kenne weder ABAS noch den Autodesk Vault. Aber bei guten Systemen ist es kein Problem, den Vorgang mit einer Freigabe zu koppeln und zu automatisieren. Ein Druckverwaltungsprogramm wird aus dem Vault angestoßen. Es erzeugt das Neutralformat und legt es in einem definierten Ordner ab. An das ERP-System wird eine automatisierte Import-Routine gekoppelt, die in definierten Zeitabständen schaut, was es Neues in der Ablage gibt. Das ist auf beiden Seiten gängiges Tagesgeschäft für die Systemhäuser, die solche Programme kundenspezifisch ergänzen. >>dass ein Teil nur einmal als Datei vorhanden ist, obwohl es in vielen Baugruppen eingebaut ist. Das sollte auf beiden Seiten ohnehin selbstverständlich sein... Die Verwaltung hierarchisch gegliederter Baugruppen und Stücklisten ist doch heute fester Bestandteil solcher Systeme. >>dass jede Baugruppe einen Ordner ( Teile, Zeichnungen, PDF ...) besitzt. >>...da meistens ein Teil in mehreren Baugruppen verbaut ist. Das ist die klassische Ablage im Dateisystem, nicht die Arbeitsweise von PDM-Systemen. Teileverwendungsnachweise sollten wirklich kein Thema für Diskussionen sein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
