  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Freies PLM System
Autor Thema:  Freies PLM System (4245 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht noch interessant, ein freies PLM System:
http://www.aras.com/
Mal schauen wie sich das entwickelt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
ulf850
CAD/CAM-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ulf850 an!   Senden Sie eine Private Message an ulf850  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulf850
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wirklich kostenlos ?
Wer hat es im Einsatz ?
Erfahrungen ?
ulf850
ThomasMueller
Softwarearchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMueller an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMueller
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das System ist wirklich frei. Du kannst es Dir unter http://www.aras.com/support/downloads/  herunterladen und installieren.
CAD Integrationen gibt es für alle gängigen CAD System, MS Office wird ebenfalls vollständig unterstützt. Eine SAP Anbindung gibt es bereits, MS Dynamics ist gerade in Arbeit. Demos zu den CAD Integrationen kann man unter http://www.aras.com/partners/PartnerDetail.aspx?partner=xplm  sehen.
Wenn es Dir gefällt kannst Du einen Subscriptionvertrag abschließen und Du erhälst Wartung und Support zum Produkt. Das gleiche gilt für die CAD Integrationen. Das Risiko ist also sehr begrenzt.
Aras ist ein sehr flexibles PLM System was als Standalone PLM System aber auch als Vorschaltsystem für PLM/ERP Systeme dienen kann die den Namen eigentlich nicht verdienen. Jeder der schon mal ein Datenbankfeld im Repository eines SAP Systems hinzufügen wollte wird wissen was ich damit meine.
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und die CAD + ERP Schnittstellen sind auch runterladbar nach demselben aras Konzept ?
Axel
ThomasMueller
Softwarearchitekt
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind noch nicht von der Aras Seite direkt herunterladbar. Allerdings gilt auch für die CAD Integrationen das gleiche Prinzip, dass man "nur" einen Subscriptionvertrag abschließen muss.
hardimeybaum
CAD enthusiast
Sehen Sie sich das Profil von hardimeybaum an!   Senden Sie eine Private Message an hardimeybaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardimeybaum
Solid Edge, Solid Works,
SpaceClaim
erstellt am: 03. Aug. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand Verwendung Aras und Microsoft Dynamics (ERP)-Schnittstelle?
www.grabcad.com
