Thema: Private Nachricht (909 mal gelesen)
Andreas Lenz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2017
erstellt am: 18. Mrz. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und würde gerne mit einem Forenmitglied in Privaten Kontakt treten. Leider bekomme ich immer wieder diese Meldung: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Ist das momentan ein genereller Fehler oder mache ich was falsch? Gruß Andreas Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 7, Inventor, AutoCAD
erstellt am: 18. Mrz. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Hallo Andreas, ich kann Dir zwar nicht helfen, würde Dir aber empfehlen, Dein Problem mal im Forum "Kritik" (Rubrik Allgemeines) zu posten. Dort liest auf alle Fälle auch der andere (zufällige Namensvetter) Andreas (oder wer auch immer für sowas zuständig ist) mit. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Spelling] [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Meist tritt der Fehler auf, wenn zu viele PM´s in der Liste stehen (Limit = 50). Das ist zumindestv meine Erfahrung. Verschiebe aber mal ins Kritik-Forum ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, ich kann ja doch als neues Mitglied noch kein Postfach haben, daß voll sein könnte. Dann habe ich zwar noch Private Nachrichten dennoch irgendwie verschicken können. Jetzt blinkt oben rechts, daß es neue Nachrichten für mich gibt, die ich aber nicht öffnen kann weil dann diese Meldung kommt: The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling. Mein Paßwort ist aber korrekt, es ist auch richtig geschrieben! Ist denn irgendwas beim registrieren schief gelaufen? Vielleicht wäre es ja besser den Account wenn die Forenleitung sicherheitshalber nochmals löscht und ich mich neu registriere? Oder muß man ein bestimmte Anzahl von Beiträgen schreiben bis man auf alle Funktionen zugreifen kann, daß soll es ja auch geben? Andreas Lenz ------------------ Andreas Lenz [Diese Nachricht wurde von Andreas Lenz am 19. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Mrz. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Zitat: Original erstellt von Andreas Lenz: Mein Paßwort ist aber korrekt, es ist auch richtig geschrieben!
da gabs mal was mit Sonderzeichen und Umlauten im Passwort ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 19. Mrz. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Wutz Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 19. Mrz. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Ich versteh das einfach nicht! Es geht einfach nicht, daß ich eine Private Mail verschicken kann! Selbst nach dem Versuch einer dritten Registration bekomme ich immer noch dieser komische Meldung! Ich habe auch kein Umlaute oder Sonderzeichen im Paßwort! Wo liegt das Problem? Gruß Andreas Lenz [Diese Nachricht wurde von Wutz am 19. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Auch bei Dir Andreas sollte es jetzt gehen, nachdem Du hier den 1. Beitrag geschrieben hast. Mit anderen Worten; Nach der Registrierung muss man einen Beitrag / Antwort schreiben wenn auch nur im Testforum ... dann geht auch eine PM
------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Hallo Albert ich hatte mir das ja schon fast gedacht mit dem 1.Beitrag schreiben. Aber es ging tatsächlich weder unter dem Account Andreas Lenz noch unter Lenz Andreas! Mit dem dritten Account Wutz ging das zunächst auch nicht. Ich habe jetzt aber eine PM an dich Albert verschicken können. Und jetzt probier ich das mal noch aus dem Forum direkt aus! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wutz Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Sodele, jetzt hab ich mal ein PM aus dem Forum an ein Miglied geschickt daß ich kenne. Soweit so gut, ich klicke dann im nächsten Fenster auf PM, gebe meinen Benutzernamen und Paßwort ein, schreibe dann meine Nachricht, klicke dann auf Absenden, dann kommt eine Meldung, daß abgesendet wurde, dann kommt die Meldung: The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling. Ist jetzt die PM raus oder ist sie nicht raus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mrz. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
erstellt am: 19. Mrz. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Zitat: Original erstellt von Wutz: Soweit so gut, ich klicke dann im nächsten Fenster auf PM, gebe meinen Benutzernamen und Paßwort ein, schreibe dann meine Nachricht, klicke dann auf Absenden
Und wie wärs mit vorher einloggen und dann erst PM senden. Das ist der normale Weg. In manchen Bretter ist das sogar fürs Posten so erforderlich. ------------------
Wutz Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Lenz
Hallo, auch das zuerst einloggen hatte ich am Amfang probiert gehabt und dann auf PM geklickt und da nochmals den Benutzernamen und das Paßwort eingegeben und trotzdem kamen die Fehlermeldungen wie schon oben beschrieben. Und jetzt habe ich mal total ausgeloggt gehabt, habe mich jetzt nochmals auf der Inventor Forum Seite zuerst eingeloggt, dann auf den Benutzer auf der Inventor Forumseite geklickt, anschließend auf PM, dann Benutzernamen und Paßwort angegeben, dann meinen Text geschrieben und auf Absenden geklickt und sieh da, wie von Geisterhand kommen keine Fehlermeldungen mehr und ich kann jetzt auch meinen Postausgang anschauen, was zunächst auch nicht ging! Und ich habe es auch schon so gemacht gehabt wo noch die Fehlermeldungen kamen. Also hat doch was im System nicht gestimmt! Nichts desto trotz, jetzt schein alles zu gehen! Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag! ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
