  Kritik
  Login bei Cad.de nicht sicher ?
Autor Thema:  Login bei Cad.de nicht sicher ? (2456 / mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 16. Mrz. 2017 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ich bin hier richtig.
Seit einiger Zeit bekomme ich beim Login die beiliegende Warnung.
Könnt ihr da etwas für die Zukunft verbessern?
Gruss Friedhelm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Warning nicht haben möchtest, dann mußt du auf deiner Seite entsprechende Änderungen einstellen.
Bei dir hat sich etwas geändert (Meldungseinstellung).
Zu dem Aspekt das es technisch auch für cad.de möglich wäre die Meldung zu umgehen:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000062.shtml
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000788.shtml
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/001054.shtml
und mit der Suchfunktion würde man auch weiter Beiträge finden, habe hier nun einfach drei aus verschiedenen Jahren als Beispiel genommen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch ne kurze Erläuterung nachgeworfen:
Dieses Verhalten kam mit dem neuesten Update vom FireFox (Vers. 52.0). Im Chrome und im IE habe ich es noch nicht feststellen müssen.
Linderung kann man bekommen, wenn man im about:config den Teil security.insecure_field_warning.contextual.enabled auf false setzt.
Die "Gefahr" ist dadurch nicht weg, aber man wird vor ihr nicht mehr gewarnt.
Der geneigte Leser erbingt sich alles weitere
Man munkelt ja, dass der Mai alles neu macht, vielleicht sogar der April, vielleicht erledigt sich dieses "Problem" ja bald von allein.
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommt ein Browserhersteller darauf, dass die Zugangsdaten bei uns in falsche Hände gelangen können?
"Auf dieser Seite in falsche Hände?" Es müsste lauten: "Auf den Weg dahin in falsche Hände", aber dagegen würde ein https-Protokoll auch nicht wirklich schützen.
Https verkompliziert das Ganze zwar nur, aber wenn ihr wollt ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
friedhelm at work
erstellt am: 18. Mrz. 2017 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips und rege Teilname
Original erstellt von runkelruebe:
Na ja, nicht ganz von selbst
Eben wurde FireFox 52.0.1 installiert und danach war's wieder iO.
Gruss Friedhelm
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
@ friedhelm
Da bin ich aber neugierig.. nach meinem Update auf die 52.0.1 (64-Bit) ist das genauso, wie davor.
Mit Rübes biegen am about:config konnte ich zwar dieses nervige Warnfeld wegbekommen, aber ich muss trotzdem extra klicken, da der Name nicht direkt ins Feld eingesetzt wird. Das ist bei dir jetzt wieder wie vorher? Woran hast du noch gebogen?
@ Andreas
In meinen Augen ist das zwar unschön, aber kein Grund, dass man da von cad.de-Seite was tun müsste. Unser Zweitwohnzimmer ist doch sonst sehr komfortabel, und nicht, dass durch ein bissen mehr Komfort die Mieten hier angehoben werden ;-)
Manche Dinge muss man aussitzen können.... Warten wir mal, was der Frühling bringt
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 18. Mrz. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne, recht hast du.
Sah heute Morgen noch gut aus, eben nicht mehr
Habe dann weiter gesucht.
Hierunter das Ergebnis. Wenn du die Meldung schon weg hast eben nur noch das 2.Teil
Aus dem deutschsprachigen Firefoxforum:
https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=120259
1. Für die Warnmeldung in die Adresszeile vom Firefox folgendes eingeben:
about:config?filter=security.insecure_field_warning.contextual.enabled
Wenn vorhanden die Warnmeldung bestätigen.
Dann auf der Seite einen Doppelklick auf den Wert machen, und ihn dadurch von true auf false setzen.
2. Die Warnmeldung ist jetzt weg, man muss jedoch immer noch erst den Benutzernamen auswählen, dazu:
about:config?filter=signon.autofillForms.http
Dann auf der Seite einen Doppelklick auf den Wert machen, und ihn dadurch von false auf true setzen.
Auf eigenes Risiko
Gruss Friedhelm
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Mrz. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, danke. Mal sehen, ob und wann ich es mache.
Gruß Yvonne
Jean Paul
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 18. Mrz. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Funzt
MR2OC
erstellt am: 18. Mrz. 2017 18:57
Hallo Friedhelm,
vielen Dank - klapp nun auch bei mir!
