  Kritik
  keine Uploads hier im Forum möglich?
Autor Thema:  keine Uploads hier im Forum möglich? (1340 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 25. Okt. 2016 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich habe seit kurzem Schwierigkeiten Dateien hochzuladen, jedoch keine Ahnung woran es liegen könnte. Ich kann nur noch BILDER hochladen, aber keine SW Dateien oder gezippte Dateien mehr.
Muss ich vielleicht irgendwelche Einstellungen tätigen, vielleicht etwa Sicherheitsbestimmungen, Chookies etc.?
Hinweis: ich benutze Chrome, habe auch schon Explorer probiert.
Andauernd kommt diese Meldung:
Diese Website ist nicht erreichbar
Die Webseite unter http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/upload.cgi?PostTopic&3&Attachment ist möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben.
ERR_INVALID_CHUNKED_ENCODING
P.S. ich glaube, dass es meinem Laptop liegt, da aus der Bibliothek ich uploads tätigen kann. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet.
Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 25. Okt. 2016 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777,
ich gehe mal davon aus, dass du seit vorgestern nichts geändert hast, nachdem es bei dir auf einmal wieder funktionierte.
Wenn du prinzipiell Beiträge erstellen und auch beantworten kannst und auf verschiedene Dateitypen (Bilder, also JPG und PNG?) hochladen kannst scheint es nicht unbedingt am CAD.de Server zu liegen. Ich hab sicherheitshalber gerade mal von hier aus eine SLDPRT und auch eine ZIP hochgeladen, war kein Problem.
Benutzt du bei dir irgendwelche Proxys? Ich hatte hier bei uns mal ein ähnliches Problem, als neue Sicherheitsrichtlinien auf unserem Proxy eingespielt wurden, aber da wurden dann alle Uploads unterdrückt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was du probieren könntest. Halte uns bitte auf dem Laufenden (und bitte nicht noch einen Thread deswegen aufmachen  ).
Ciao,
Stefan
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Proxy-Einstellungen aktiv? Systemsteuerung -> Internetoptionen -> [Verbindungen] -> LAN-Einstellungen -> Proxy für LAN deaktivieren
Module der Antiviren-Software aktiv, die das auslösen können? -> Probeweise komplettes AV entfernen.
Suche mit einer Suchmaschine nach ERR_INVALID_CHUNKED_ENCODING und du findest noch andere Lösungsansätze.
Patrick
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
ok mache ich, Danke!
Ich habe soeben Proxy nachgeschlagen und mir ist nicht bewusst, dass ich einen Proxy verwende.
Ich denke auch, dass es mit den Einstellungen meines Laptops zutun haben wird, Nur hab ich keine Ahnung womit, denn aus der Bibliothek funktioniert es.
Solidworks 2016
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Patrick,
werde es später ausprobieren wenn ich zu Hause bin, danke!
Halte euch auf dem Laufenden.
Sandra
Solidworks 2016
S-777
Sehen Sie sich das Profil von S-777 an!   Senden Sie eine Private Message an S-777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-777
erstellt am: 26. Okt. 2016 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Freunde,
vielen Dank für eure Hilfe, es hat geklappt...ich weiß nicht wie genau ich es hinbekommen...habe eure Tipps befolgt noch CCleaner durchgeführt...jetzt geht es
Danke euch :*
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Okt. 2016 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
offensichtlich hast du dich komplett neu registriert. Von S777 zu S-777. das wäre IMHO nicht notwendig gewesen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
das hatte ich gemacht, da ich dachte, dass es vielleicht was mit meinem Konto zu tun haben könnte.
Was anderes: Seit dem ich heute meinen Laptop wieder hochgefahren habe, kann ich WIEDER nichts uploaden. Habt ihr vielleicht eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Solidworks 2016
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Ferne immer schwierig ;-)
- Entweder hat der Provider / Router Probleme die Webadadresse aufzulösen
- oder man hat sich was eingefangen
- ist es was ganz anders
Da hilft nur Ausschlussverfahren
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 27. Okt. 2016 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das verstehe ich
Mit meinem Handy, kann ich aber Fotos hier in den Forum uploaden...wurde soeben getestet.
Was das "was eingangen" anbelangt, habe ich einen Virusscanner von Gdata und es wird nichts eingezeigt.
Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 27. Okt. 2016 editiert.]
