  Kritik
  Frage zum DateiUpload
Autor Thema:  Frage zum DateiUpload (486 / mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS 7, Inventor, AutoCAD
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende fiktive Situation (die aber gelegentlich real vorkommt):
Ich habe einen Beitrag erstellt und einen oder zwei Dateianhänge hinzugefügt.
Später möchte ich den Beitrag editieren und einen weiteren zusätzlichen Anhang hinzufügen. Ist im Prinzip rasch erledigt: Beitrag editieren, Dateien uploaden, gewünschte Datei wählen und ab die Post. Mein Problem: Jetzt fehlen im Beitrag die dort bereits gewesenen Dateianhänge. Momentan behelfe ich mir damit, daß ich auch diese Dateien einfach noch mal mit uploade. Das ist aber erstens doppelt zeitraubend und erscheint mit auch widersinnig, da sich diese Dateien ja bereits in meinem Uploadverzeichnis befinden und unnötigerweise mit dem gleichen Inhalt nur überschrieben werden. Ich bin mir sicher, daß das auch eleganter geht, einen zusätzlichen Anhang "upzuloaden", habe die erforderliche Vorgehensweise aber noch nicht gefunden.
Wäre für hilfreiche Hinweise dankbar. (Es pressiert nicht  )
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
test zur hilfe
Testende:
Schade, die unterscheidung in File1 und File2 bringt auch nichts - das wollte ich aber erst mal getestet haben
Generell ist das Verhalten freilich auch mir bekannt, nur drückte der Schuh (wie bei dir auch) noch nicht so dolle.
Würde mich auch über nichts beschweren, denn nach der Forderung die Uploadverwaltung grundlegend anders zu regeln,
kommt erst mal seeeeeeehhhrr lange nichts anderes (bzgl. Upload).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Jan. 2016 editiert.]
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht "pressiert", es wird da wohl keine Lösung geben können. Anhänge können entweder übernommen oder ausgetauscht werden.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
jupa
Ruheständler
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasK:
Danke für die schnelle Reaktion. Ich kann damit gut leben und habe nun (in solchen Situationen) wenigstens nicht mehr das Gefühl im Hinterkopf, ich sei nur zu blöd.
@Sebastian: Das war auch mal mein Versuch - die bereits "belegten" FileButtons in Ruhe zu lassen und zum Hinzufügen den/die noch freien zu benutzen. Hatte aber nicht geklappt - nun wissen wir es auch von offizieller Seite.
Danke für Dein Bemühen und besonders danke an Andreas für die Klarstellung.
Jürgen
