  Kritik
  Software als Pflichtfeld in Profil
Autor Thema:  Software als Pflichtfeld in Profil (600 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ständig muss man bei neuen Schreibern nach der verwendeten Software bzw. der Version nachfragen oder um eine ausgefüllte Sysinfo betteln, da offenbar die meisten nicht willens oder in der Lage sind, die Netiquette zu befolgen.
Um das zumindest teilweise zu vermeiden, schlage ich vor, dass es im Profil ein Pflichtfeld "verwendete Software und Version" gibt. Der Inhalt des Feldes sollte dann bei der Sysinfo eingeblendet werden.
Dieses Feld müsste zumindest Voraussetzung zur Teilnahme in den Fachforen sein.
Natürlich ist klar, dass es nicht immer verhindert, dass man ohne ausreichende Info in einem Forum schreibt.
Ich könnte dort z.B. "Solidworks 2015" reinschreiben und dann einen Beitrag im Inventor-Forum verfassen.
Aber in den meisten Fällen würde es die ewige Frage nach der verwendeten Softwareversion überflüssig machen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
persönlich gebe ich Dir Recht. Das ganze kommt aller paar Jahre mal wieder hoch. Wie >>hier<< Mit allem Für und Wider....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Infos zu seinem Problem ist der Fragesteller zuständig und eine schlechte Fragestellung( wozu auch fehlende Angaben zur verwendeten Software gehören ) ergibt meist auch nicht so hilfreiche Antworten. Und man muss ja nicht antworten, wenn die Ausgangsinfos dürftig sind .... hab ich aber schon in meiner Sig stehen.
Und die Sysinfo-Diskussion hatten wir schon öfter ... bringt IMHO nicht wirklich was, da auch dort das Falsche drin stehen kann.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann aber auch bitte mit Suchpflicht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/001026.shtml#000009
KMassler
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Du hast ja recht, Asche über mein Haupt... war gerade nur so im Eifer!
Leider muss ich hier und heute zugeben, dass auch ich (entgegen anderslautender Meinungen!) nicht unfehlbar bin
Klaus
