Thema: Suche fehlerhaft? (1195 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2550 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe gerade mal die Suche bemüht und das im Bild dargestellte Ergebnis erhalten -> Ergebnis 1 von 1 und nichts wird angezeigt. Ist das ein Bug oder stimmt etwas mit meiner Anzeige nicht? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Nach kurzem Test im RuA: Das passiert dann, wenn der gesuchte thread nicht mehr existiert. Er ist zwar noch im Suchindex, kann aber nicht mehr angezeigt werden, weil gelöscht. Also nicht wirklich ein Fehler. Testsuchbegriff: "Suche Konstrukteure (Versorgungstechnik)" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, interessant, es liegt wohl an dem Begriff "rastend", für den die Suche im EPLAN P8 Electrical Brett einen Treffer findet, aber keinen anzeigt. Was an dem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007456.shtml jetzt so besonderes ist (das ist der Treffer mit den beiden Begriffen) versteh ich aber auch nicht. Vielleicht hat Andreas da eine Erklärung dazu, vielleicht ist nur einfach was ind er Datenbank durcheinander geraten oder vielleicht war der Thread zwischen durch mal als gelöscht oder anderweitig als nicht suchbar gekennzeichnet. Dann wird es u.U. nicht aus dem Suchindex entfernt. [Edit]Arghs, sehe gerade, der gelinkte Thread ist ja deiner [/Edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich gerade wieder bei einer Suche das Ergebnis 1 von 1 und keine Anzeige bekommen habe. Ist das nun ein Bug oder sollte das Ergebnis doch 0 sein? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, ich befürchte, da kann nur AndreasK was zu sagen, von unserer Seite aus sind das nur Mutmaßungen. Ist es denn jetzt wieder dieselbe Suche? Vielleicht ist es "nur" ein Anzeigebug? Ich würde dir empfehlen eine PM an AndreasK zuschicken, vielleicht kann er mit deinen Suchparametern herausfinden, was da nicht so ist, wie man das erwarten würde. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan, das war ein anderer Suchbegriff aber das gleiche Ergebnis. Ich dachte AndreasK schaut hier ab und zu mal rein, deshalb habe ich nochmal was geschrieben. Dann werde ich mal eine PM schreiben. Danke! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Prof 64-Bit 2.4 Built 8366 Eplan 5.70 sp1 AutoCad LT 2010 MS Paint V6.1 Sp1 PCX Clip Projekt 8.4 Rittal Therm Rittal Power Engineering
erstellt am: 24. Feb. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Feb. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
