Thema: Erledigt.Häkchen kommt nicht (1683 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1403 Registriert: 11.01.2006
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !!! Ich hab eine Frage gestellt. Ich hab Antwort bekommen. Ich hab auf den grünen Haken geklickt, weil die Antwort geholfen hat. Der grüne Haken taucht aber nicht vor dem Beitrag auf. (Rund um AutoCAD, Willkommensfenster abschalten) Was mach ich falsch ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm ... so weit war ich auch schon. Ich bin der Ersteller und hab auch auf 10+ geklickt, es geht aber nicht. Also die 10 Us werden vergeben und ein Tab mit meiner U-Liste geht auf in der steht wer was bekommen hat. Ist auch alles OK nur der Haken vor dem Beitrag fehlt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: ...der Haken vor dem Beitrag fehlt.
Vielleicht ist das auch gar nicht vorgesehen. Auf CAD.de werden Threads eigentlich nur dann geschlossen, wenn unerfreuliche Anlässe dazu zwingen. Es ist ja nicht so, dass ein Thread nur Deiner persönlichen Beratung dient, sich ohne "Häkchen" jeder sorgen muss und mit "Häkchen" niemand mehr antworten darf. Die Threads hier sind vielmehr öffentliche Diskussionen. Auch wenn der Eröffner meint, seine Frage sei beantwortet, kann trotzdem noch jemand anders etwas zu dem Thema zu sagen haben, vielleicht eine Erweiterung der Frage oder der Antwort oder eine allgemeine Korrektur, vielleicht auch die wichtige Mitteilung, dass ein dem Thread zugrundeliegender Softwaremangel geheilt wurde oder eine andere Lösung bekannt wurde, was ja oft erst Monate später passiert. It's a free world! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...wird der Beitrag durch den Grünen Haken nicht geschlossen...
Ich weiß es auch nicht genau. Ich wollte nur ausdrücken, dass ich diese Anzeige für sinnfrei halte, und es daher auch als egal erachte, ob sie funktioniert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist doch eigentlich ne schöne Idee zu zeigen dass Fragen beantwortet wurden. Und in der Suche taucht der Haken ja auch auf und man kann gezielter auf Antworten klicken. Also hab ich mir gedacht: Wenn ich schon mal was frage, schalte ich den Beitrag auch auf "Beantwortet". Und dann geht's nicht. Ausgerechnet bei mir
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Ich (ich darf das) habe soeben - und das macht tatsächlich keinen Sinn - auf die 10+ beim Beantworter in dem Thread geklickt und das Häckchen war da ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Gemeinde. ÄäääTsch: Bevor Roland die Sinnfreiheit (nu lass uns doch) festgestellt hat, habe ich den Haken gesetzt und keiner hat es gemerkt. Durch die Antwort nach dem Setzen ist erwiesen, das die Beiträge mit dem Haken NICHT geschlossen werden. @Andreas. Guggst du mal im Modbrett wofür und vor allem für wen das 10+ Hakensymbol ist. Du hast als Mod zwar gedrückt, aber siehe oben. Zur Klärung. Die 10+ mit Haken ist für den Thread Ersteller. Nur dieser kann dem Problemlöser die 10Ü zuweisen und den Haken setzen. Du als Moderator (nu weis ich nicht ob nur in deinen Brettern oder allgemein) hast die Möglichkeit bei einer Antwort in der Kopfzeile, da wo die Blauhemnden sind, auch den Haken anzuwählen. Hierbei werden aber keine Ü verteilt. Das kannste immer noch tuten wie bekannt. Nu seits ihr aufgeklärt. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Sep. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von ThoMay: @Andreas. Guggst du mal im Modbrett wofür und vor allem für wen das 10+ Hakensymbol ist. Du hast als Mod zwar gedrückt, aber siehe oben.
Steh ich nun so dermaßen auf dem Schlauch? ... Den einzigen "Nicht-Ottonormal-User"-Andreas den ich hier sehe ist AndreasK (bei dem das Profil aber auch merkwürdig ausguckt) und der ist kein Mod sondern Admin ... Und ich denke als Admin weiß der was hier auf diesen Seiten im Hintergrund passiert und was er kann, darf und vor allem was er macht. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 20. Sep. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
ist das dir oder mir gedacht dein "AUTSCH"? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Beiträge: 1403 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuuper, der Haken ist da Aber ich war das nicht und ich weis immer noch nicht was da nicht wollte wie es sollte Beim nächsten Mal klick ich vielleicht mal bewusster, energischer und doch mit mehr Gefühl Und wenns wieder nicht geht treffen wir uns alle wieder hier (ist das nicht schön) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da bin ich wieder. Geht immer noch nicht Thema "Stil für RevisionCloud wird nicht gespeichert" im RUA-Brett. Ich habs versucht. Langsam, gefühlvoll, zart, energisch, mehrmals, nebenbei, kräftig, usw. nichts hat geholfen. Entweder bin ich zu dusselig dazu oder da geht was nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3278 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof. Win7
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Also bei den Moderatoren scheint's einwandfrei zu funktionieren. Ich hab den 10+Häkchen-Button in CADchups Antwortbeitrag benutzt = Häkchen iin der Übersicht gesetzt. Scheint also wirklich ein Problem deines Prrofils zu sein. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Frage: Du beziehst Dich rein auf den Haken, der kommen soll(te), wenn Du auf das +10-er Knöppel drückst? Workaround: Setz halt den Haken vom Beitragsicon ('Grafik für den Beitrag') manuell, wenn Du die abschließende Dankesantwort verfasst. Du gehörst schließlich zu den wohlerzogenen usern, die auf eben diese nicht verzichten [edit] BTW, der Haken in dem Revisionswolkenthread ist doch da? [edit2] klar, jetzt, weil Michi den gesetzt hat. Sorry, F5 hätte geholfen. [Diese Nachricht wurde von ..... am 26. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ..... am 26. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
