  Kritik
  Benachrichtigung
Autor Thema:  Benachrichtigung (2316 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Apr. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bekomme ich seit einigen Wochen überhaupt keine Nachrichten mehr, wenn auf meinen Beitrag geantwortet wurde.
Kann man das irgendwo einstellen??
Könnte der Admin sich da mal drum kümmern? Wäre schön, wenn ich wieder Benachrichtigungen bekomme.
Alf-1234
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial.
Zitat Albert Einstein
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Profil bearbeiten" hast Du aber schon geschaut ob die Einstellungen (email-adresse, Benachrichtung ja) noch stimmen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
Original erstellt von alf-1234:
Hast du dich erst mal selbst drum gekümmert? Du hattest vor 3 Monaten schon mal einen solchen Thread, hast du mal die Sachen von der Antwort gecheckt? Hast du alle Haken überprüft? Hast du eine Seite geprüft?
Und wenn du das tatsächlich alles gemacht hast nützt es wie schon geschrieben nicht wenn du alte Threads dazu hoch schiebst oder wie hier einen neuen machst sondern dann wie empfohlen bitte direkt per PM an AndreasK den Rest abklären, falls der noch Rückfragen hat.
Ciao,
Stefan
alf-1234
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich damals alles schon geprüft und ich habe das Problem ja auch schon seit ein paar Monaten. Aber irgendwie klappt es nicht.
Was kann ich noch tun??????????
Alf-1234
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Test für alf-1234.
Kommt jetzt eine Mail? Ist die Mailadresse richtig hinterlegt?
Die Änderung der Mailbenachrichtigung von 2002 habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Benachrichtigungen auch später noch gemailt wurden.
Vielleicht kann man diese Benachrichtugungswünsche als Option im Profil selbst einstellen. Das wäre doch ein Frühlingsprojekt für den Admin...
Lothar
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Alf-1234 [/i]
Die E-Mail-Benachrichtigungen im Profil listen lassen und wenn dort was gelistet wird, dann wurde auch etwas versendet. Ob das Versendete dann auch im eigene Postfach ankommt, hängt wesentlich davon ab, ob E-Mails von CAD.de-Absendern (...@www.cad.de , ...@ww4.cad.de, ...@cad.de, ...) tatsächlich "durchgelassen" werden.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
alf-1234
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hat funktioniert hier. Super.
Es wäre schön, wenn das auch in den Foren funktioniert wo ich eine Antwort gegeben habe.
Alf-1234
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Benachrichtigungen gibt es nur, wenn ...
... jemand in einem von dir begonnenen Thread antwortet, oder
... jemand auf deine Antwort antwortet.
Wenn jemand einen Beitrag in einem Thread schreibt, an dem du dich mal beteiligt hattest, dann gab es noch nie eine Benachrichtigung ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
alf-1234
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andereas
Bin zur Zeit fleissig im Accurender Forum tätig. Obwohl ich da jetzt schreibe und auch Antworten bekomme, bekomme ich leider keine Benachrichtigung. Das ist doch eigentlich falsch oder nicht?
Bis Ende letzten Jahres hat das super funktioniert aber jetzt leider nicht mehr.
Wärst du bitte so nett und könntest das mal nachschauen und ändern?
Da ist irgendwo ein Wurm drin.
Alf-1234
