Thema: Code Darstellung (1207 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial. Zitat Albert Einstein
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht direkt Kritik, aber vielleicht eine Anregung zur Verbesserung: In vielen Foren gibt es die Möglichkeit die Smilieumsetzung auszuschalten Sinnvoll ist das z.B. wenn über [Code] Programmzeilen eingestellt werden. Kann man das hier nicht auch einbauen? Evtl. wäre ja auch schon ein [NoParse] hilfreich ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
und dann gibts noch ganz unten bei der Beitragserstellung die Checkbox "Smilies in diesem Beitrag deaktivieren" , gleich über "Signatur anfügen" ... Also Augen auf, alles schon da .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Dürft aufhören zu hetzen KlaK hat sich schlicht und einfach verguckt Im Beitrag wurde kein ubb-tag verwendet. [rredit] da es immer noch manche smilies gibt, die noch nicht in ihre Schranken gewiesen wurden, unterstütze ich den Antrag übrigens ebenfalls, im xls-Brett haben wir das auch immer mal wieder. Und nein, ich möchte es meistens nicht für den ganzen Beitrag deaktivieren, sondern nur im code-Bereich, außerdem tappen da selten die Vielschreiber rein, sondern die UHu's [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist man jetzt doch schon ein paar Jährchen im Forum, aber das unten unten hatte ich nicht gesehen Danke für den Tip! Allerdings hatten wir im Bricscadforum gerade die Anfrage warum ein Code mit Code: defun c nline
nicht funktioniert auch [ code] ohne Leerzeichen zeigt die Smilies deshalb hier die Anfrage, ob der Forumsbetreiber da nicht den Parser ausschalten könnte
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
@Klaus: Alle Achtung! Das scheint den meisten noch gar nicht aufgefallen zu sein (mir auch nicht). Im Code-tag werden nur bestimmte Kombinationen nicht in Smilies umgewandelt. Der Rest wird weiterhin zu Smilies. OK, damit unterstütze ich Deinen Wunsch/Vorschlag. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 20. Dez. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Die Smilies sollen aber nur in ausgewählten Textpassagen deaktiviert werden können. In anderen Teilen des Beitrags möchte man vielleicht Smilies verwenden. Ich unterstütze die Idee. Dieses Problem hat mich schon oft gestört. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
