Thema: Bzgl. der (An-)Ordnung der Foren in der Forenübersicht (1692 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 19. Dez. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hätte wieder mal eine Idee. Aber im Ernst: Habe festgestellt, dass manche Foren zu mehreren Unterüberschriften passen. Um ein einfaches Bsp. zu nennen: Autocad Architecture passt zu "Autodesk" und "Architektur undBauwesen". Es ist aber nur unter Autodesk gelistet. Wenn man sich die Liste etwas genauer ansieht, dann gibt es viele solcher Beispiele. Was würdet ihr davon halten, wenn man den Foren statt einer Unterüberschrift mehrere Tags zuweist und dann die Foren-Übersichtsliste dynamisch macht? Ich möchte diese Idee nur einmal zur Diskussion stellen. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Dez. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9347 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 20. Dez. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Ich könnte mir eher etwas anderes vorstellen. Und zwar, daß die Gruppen eingeklappt sind, so daß es nicht immer eine Riesenscrollerei ist und Neu-Mitglieder nicht gleich von der Menge der Unterforen erschlagen werden. Suchen sollte weiterhin mit Strg+F möglich sein. Oder über ein Suchfeld, wie im Beispiel reingemalt. >>Beispiel<< ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Moin, derzeit ebenfalls gegen Mehrfachnennung, da > 580 Bretter = ewig lange Liste. Viele Neulinge schaffen es jetzt schon grad mal bis in die Kategorie Allgemeines. Andererseits kann ich diesen Wunsch schon nachvollziehen. Es gibt erschreckenderweise ja Anwender, die wissen nicht, von wem ihre software stammt, manchmal wissen sie aber, was sie damit malen wollen *seufz* Ich würde es jedoch begrüßen, wenn diese Liste besser anders sortiert wäre, also zumindest die Kategorien ("Allgemeines", "Betriebssysteme", "Architektur&Bauwesen" usw.) entweder alphabetisch oder nach irgend einem anderen System. So schon ein tiefergründiges System dafür existiert, würde ich mich über eine Erläuterung freuen, denn bislang hab ich das noch nicht begriffen (Also ich weiß schon: Allgemeines ist 2, Betriebssystem ist 3 usw., aber die reine Entstehungsreihenfolge empfinde ich jetzt nicht als für den Anwender logisch) Und dann innerhalb der Kategorien wieder alphabetisch. Oder wegen mir auch die meist frequentierten Bretter oben. Das wär mein Weihnachtswunsch PS: Das mit dem Einklappen fänd ich auch gut, fürchte jedoch, dann funzt strg+f nicht mehr. Wenn's eingeklappt ist, wäre eine Mehrfachnennung doch wieder denkbar, weil die Liste dann nicht mehr direkt erschlägt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: PS: Das mit dem Einklappen fänd ich auch gut
Dann bekommt "man" noch weniger mit welche Foren es alle gibt ! Das SUCHEN (Strg+F) noch funktioniert wäre zudem keinem ersichtlich, nur Insidern (denke ich zumindest). Wegen dem "Doppel" : Freue mich schon wenn einer aus dem Autodesk-ACA-Forum kommt, eingeschnappt ist warum auch immer und sich dann seinen Frust im Architektur-ACA Forum von der Seele schreibt ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wegen dem "Doppel" : Freue mich schon wenn einer aus dem Autodesk-ACA-Forum kommt, eingeschnappt ist warum auch immer und sich dann seinen Frust im Architektur-ACA Forum von der Seele schreibt
Es soll doch keine zwei ACA-Bretter geben, sondern zwei links, die beide auf N°37 weisen... oder etwa nicht? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ...
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigen-Zitat: Zitat: Was würdet ihr davon halten, wenn man den Foren statt einer Unterüberschrift mehrere Tags zuweist und dann die Foren-Übersichtsliste dynamisch macht?
Ich bin anscheinend mehrfach falsch verstanden worden. Ich meinte, dass man den Foren Tags als Metadaten zuweist. Grundsätzlich könnte es eine Gesamt-Liste geben, in der alle Foren alphabetisch ohne weiter Untersortierung aufgelistet werden. Die Tags könnten dann (am Kopf der Seite) als eigene "Filter"-Liste zur Verfügung gestellt werden (welche ja nicht sooo lang sein sollte). Bei Klick auf einen dieser Tags, würde dann die Gesamt-Liste nach den zum Tag dazupassenden Foren dynamisch gefiltert. Natürlich sollte es auch einen "Filter"-Tag namens "alle" geben, damit man wieder zur Gesamt-Liste zurück kann. So oder so ähnlich. Ich bin aber froh, dass das Thema überhaupt einigermaßen positiv aufgenommen und diskutiert wird. Danke. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ist es nur so schwer, mich verständlich auszudrücken? Fast habe ich es so gemeint. Ich meine zwar eine "Filter"-Liste oben am Seitenanfang (Seiten-Kopf) aber unten drunter (auf der selben Seite) als Ausgangslage (beim Laden der Seite) eine nur alphabetisch sortierte (also ohne Unterüberschriften) Liste aller Foren. Diese sollte dann eben über die "Filter"-Liste dynamisch gefiltert werden können. Aber wenn der User alle Foren alphabetisch anzeigen lässt, dann kann er natürlich auch alle Foren (nach wie vor) mit Strg+F durchsuchen. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Eine Tag-Liste sollte natürlich auch nicht zu lang werden. Ich versuche es mal mit einem Beispiel: Allgemein - Architektur - Elektro - Maschinenbau - 3D&2D - nur 2D - Rendering/Visualisierung - Wissenstransfer - PLM/Datenbanken - FEM - PC/Office/Internet - Viewer/Konverter So ähnlich ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, Matthias! Ich hab mal die derzeitigen Unterüberschriften gezählt. Es sind 52. Da kann man sicher ein paar weglassen (z.B. wenn es nur ein einziges Forum unter einer Überschrift gibt). Etwas länger als deine Tag-Liste, hätte ich allerdings gedacht, könnte es schon sein. Selbst bei 52 sind es bei mir (nur) ca. 6 Zeilen. Ich weiß, das hängt von der Schriftgröße und vom Bildschirm, Zoom, etc. des Benutzers ab, aber ich denke es wäre schon ok, wenn die Tag-Liste über ein paar Zeilen geht. Wieviele und, vor allem, welche Tags man da genau nimmt, das würde sicher reiflich überlegt gehört. Als Ausgangspunkt liste ich mal die derzeitigen Unterüberschriften auf: Allgemeines, Betriebssysteme, CAM Systeme - CNC Programmiersysteme, CAD sonstige, Architektur und Bauwesen, Elektrotechnik, Industrieroboter, Messebau, Virtual Reality, Autodesk, Elektronik, Standard-Steuerungen, Bentley, Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau, PTC Engineering Solutions, CATIA V4, Norm und Herstellerkatalogsysteme, Siemens PLM Software, Sonderthemen, EDM PDM PLM, FEM / Genormte Berechnungen, Programmierung / Office, ISD Group, DS SolidWorks, Dassault Systemes - PLM Solutions, Viewer, IMSI, Cimatron, CAD Schroer, Konverter, Technische Gebäudeausrüstung TGA, Digitale Fabrik, Qualitätswesen, Produktkonfigurator, Anlagenbau, Internet Bild & Webdesign, Kartographie & GIS, Hardware, Berufsaus- und -weiterbildung, Lizenzmanagement, AVA, ALIBRE, Produktvisualisierung - Industriedesign, Adobe, Datenbanken, IT-Sicherheit, Netzwerktechnik, Telekommunikation , HolzTechnik, Dokumentenausgabe Management, Plauderecke, Rapid Prototyping (RapidX) Weiter mögliche Vorschläge für Tags gibt es u.a. z.B. auf Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_CAD-Programmen) und sicher auch noch wo anders. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens könnte man das Suchfeld "Ihr Produkt: ______ [Suche nach dem Forum]" von der Eingangsseite ( http://www.cad.de/de.shtml) ebenfalls auf diese Foren-Übersichts-Seite verlegen und an dessen Stelle auf der Eingangsseite einen großen unübersehbaren sofort verständlichen Link auf diese Forenübersicht stellen. Ich denke das wäre besser, weil dann alles auf einem Platz ist. Natürlich ist dieses Suchfeld in Wirklichkeit nur ein Ersatz für Strg+F, aber für Neulinge ist dies sicher besser. Eventuell könnte man zusätzlich einen Hinweis auf die Strg+F Funktionalität geben, aber als Neuer ernährt man sich nun mal von Suchfeldern. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freakyallday Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.12.2011
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallöchen, ich will ja jetzt nicht nerven oder so, aber ich finde es echt nervig, dass sich immer ein neues Fenster öffnet wenn ich einen Artikel mal durchstöbern will. Man hat zig Fenster geöffnet und weiß nachher nicht mehr was man wollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von freakyallday: ich will ja jetzt nicht nerven oder so, aber ich finde es echt nervig, dass sich immer ein neues Fenster öffnet wenn ich einen Artikel mal durchstöbern will.
Das kannst du schon seit Jahren in den Voreinstellungen deines Profils einstellen. Augen auf . BTW: Du solltest Tabbed browsing (=Registerkarten) nutzen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
