  Kritik
  Nachrichtendienst per Email.
Autor Thema:  Nachrichtendienst per Email. (1948 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
dieser Knopf steht bei mir auf "JA". Trotzdem funktioniert es nur in den seltesten Fällen.
MfG. Zeinerling
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf einen bereits vorhandenen Thread antworte finde ich keinen Knopf den ich drücken muss, um über weitere Antworten per Email informiert zu werden. Oder vielleicht bin ich einfach zu blöd um den Knopf zu finden?
Wenn ich also auf einen bereits vorhandenen Thread antworte, bekomme ich in den seltesten Fällen eine Email über den weiteren Verlauf von diesem Thread.
MfG. Zeinerling
Andreas Gawin
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Logge Dich in Cad.de ein und wähle "Profil bearbeiten".  Dort findest Du unterhalb der Systeminfobox den Eintrag
"Mail-Benachrichtigung für Beiträge und Newsletter", den Du auf den Wert "Ja" setzen musst.
Die Beitragsbenachrichtigung klappt dann (fast) immer.
Andreas
zeinerling
MfG. Zeinerling
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Gawin:
Andreas
MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 19. Nov. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeinerling:
Den diversen Spamfiltern (lokal und Provider!) deines Mail-Accounts hast du schon auf den Zahn gefühlt?
zeinerling
MfG. Zeinerling
erstellt am: 20. Nov. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den diversen Spamfiltern (lokal [b]und
[/B]
bei mir gibt es keine Spamfilter. Weder auf der Providerseite, noch lokal bei mir zu Hause.
Wenn ich allerdings einen Thread eröffne, funktioniert das einwandfrei.
Wo bitte liegt denn da der Unterschied?
MfG. Zeinerling
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeinerling,
Als Ersteller eines Themas/Threads hast du unter dem Textfenster eine Checkbox, die standardmäßig angehakt ist, so dass du per Mail benachrichtigt wirst, wenn eine Antwort auf dein erstelltes Thema erfolgt.
Wie in diesem Beitrag von 2002 zu lesen ist wurde mit wachsender Größe von CAD.de auf Wunsch der Anwenderschaft die Benachrichtigungen per Mail an all diejenigen abgeklemmt, die "nur" geantwortet hatten.
Im Moment ist es also so, dass du in zwei Situationen eine Benachrichtigung per Mail bekommst:
  • Der Ersteller eines Themas wird über Antworten per Mail informiert, wenn er den Haken gesetzt hat
  • Ein Antwortersteller wird per Mail benachrichtigt, wenn auf seinen Beitrag mit der Zitatfunktion geantwortet wird. Wird der Knopf "Antwort erstellen" ober- bzw. unterhalb eines Themas gewählt, um eine neue Antwort zu erstellen, wird keine Benachrichtigung verschickt.
Die ganze Benachrichtigung funktioniert natürlich eh nur, wenn du den "Hauptschalter" im Profil gesetzt hast und Emailbenachrichtigungen für Beiträge und Newsletter eingeschaltet sind. Zusätzlich hast du die Möglichkeit diese Benachrichtigungen noch weiter auf von dir ausgewählte Themen einzugrenzen, indem du ein Lesezeichen auf das Thema setzt und in deinem Profil die Einstellungen "Die Benachrichtigungen auf Lesezeichen begrenzen" aktivierst.
Eine Möglichkeit (außer für den Ersteller) Mailbenachrichtigungen für alle Beiträge zu einem Thread zu bekommen gibt es bisher nicht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Emailbenachrichtigungen für Beiträge und Newsletter...
Sorry, dass ich mich mal kurz einklinke, hab auch nur eine kurze Frage.
Ich hoffe, es ist mir gestattet.
Hallo Stefan,
kann man hier eine Unterscheidung auswählen?
Ich würde gerne über neue Newsletter informiert werden, aber nicht über Antworten auf Beiträge.
Kann ich das irgendwo einstellen, oder geht das nicht?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
imho geht das immer noch nicht.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Nov. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel25,
wie Rübe schon sagt gibt es da keine weitere Unterscheidung. Du kannst dich aber gezielt für den Newsletter direkt auf http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=section&id=21&Itemid=86  anmelden, das müsste auch mit derselben Adresse funktionieren, die du auch in deinem CAD.de Profil hinterlegt hast.
Ciao,
Stefan
