  Kritik
  Edit gibt Smeilies Leerzeichen hinzu
Autor Thema:  Edit gibt Smeilies Leerzeichen hinzu (1328 mal gelesen)
Doc Snyder
erstellt am: 21. Apr. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Und noch ein Beitrag zur Frühjahrs-Bugjagd:
Wenn man einen Beitrag editert, wird an jedem Smeilie, der ja vermutlich zur Dekodierbarkeit der ":"- und-")"-Zeichenfolgen immer automatisch in Leerzeichen eingeschlossen wird, immer neu ein weiteres Leerzeichen angehängt. Wenn man einen Beitrag mehrfach editiert (was ja u.a. bei mir öfter mal vorkommt), entstehen da überall größere Lücken.
Das ist auch schon ewig so, kann aber eigentlich nicht gewollt sein.
Ist es auch leicht zu beheben?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
erstellt am: 02. Mai. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich stimme zu. :-) Möge Andreas es mir verzeihen, aber auch zwischen UBB-Befehlen werden
beim Editieren Leerzeichen eingefügt. Es folgen 2 Tests mit meiner Signatur...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
erstellt am: 02. Mai. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nach 1x editieren
Uli
Nach 2x editieren
Uli
*** Anmerkung: Geht jetzt *** Gruß AndreasK
Doc Snyder
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich muss es noch mal wiederholen, weil mir damit das Editieren grad wieder so unnötig mühselig war: Vor jedem Smeilie wird immer wieder ein Leerezeichen mehr hinzugefügt und auch vor jedem Quote.
Hingegen fehlt die Funktion, am Ende der Links ein Leerzeichen zu ergänzen (oder den daraus folgenden Fehler abzufangen). Sooo viele Links sind korrupt, weil der Konverter das Ende der Webadresse nicht erkennt und die Signatur oder sonstigen Text mit dran hängt. Das ist ein überaus häufiger und noch viel lästigerer Fehler!
Roli
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jun. 2012 editiert.]
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... am Ende der Links ein Leerzeichen zu ergänzen ...
[/i]
Links sollte man nun auflisten können, also nur durch Leerzeichen oder LF trennen.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
