  Kritik
  Zeichnen /automatische Wiederholung v. Funktion
Autor Thema:  Zeichnen /automatische Wiederholung v. Funktion (575 mal gelesen)
troglobi
Baukonzepte
Sehen Sie sich das Profil von troglobi an!   Senden Sie eine Private Message an troglobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troglobi
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde - ev. Runkelrübe(?) !
Kann mir jemand sagen, wie ich eine Funktion (hier "spiegeln) mit kurzen Klicks wiederholen kann.
Also nicht: Symbol f. spiegeln, dann Linie anklicken, dann Endpunkt der Linie auf Kreis, dann (z.B.) Kreismittelpunkt anklicken, dann  enter -  sondern eben kürzer.
Ggf. Dank und Gruß !  Franz
Dateianhang.[IMG][/IMG]  (Habe auf "Bild" geklickt, um ein Bild beizufügen - und erwartet, dass nun irgendwo "durchsuchen" erscheint; tut es aber nicht. Wie also ?)
Franz
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troglobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast Dich aber ganz schön verlaufen im Forum mit Deinem Beitrag.
Der sollte besser ins Rund um Autocad.
Entweder Du wiederholst den Befehl mit der Pfeil nach oben Taste und Enter
oder je nach Einstellungen mit der rechten Maustaste.
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troglobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehörst ins Brett Rund um AutoCAD >> klick << um diese Uhrzeit kann dorthin nicht verschoben werden, bitte Frage dort neu stellen.
Zum Bild: Du mußt dafür erst einmal auf "Datei(en) anhängen" klickern, damit öffnet sich das Fenster.
Den ubb-Tag "Bild" den Du verwendet hast (erzeugt diese [ img] hier URL zum Bild [/ img]), erwartet zwischen den eckigen Klammern eine URL -> wenn Dein Bild schon im www liegt, dann nimm diese, wenn nicht, lad erst hier bai CAD.de hoch, dann hängt die Grafik neben dem Beitrag. Im Fließtext soll das Bildchen sowieso nach Möglichkeit nicht erscheinen.
Lies mal >> diesen << Beitrag zum Thema Bilder anhängen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Doc Snyder
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troglobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von troglobi:
...auf "Bild" geklickt, um ein Bild beizufügen
Versuchs mal mit "Dateien uploaden", um Datein upzuloaden.
Augen heute noch zu?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 21. Feb. 2011 editiert.]
