  Kritik
  Dateianhänge
Autor Thema:  Dateianhänge (744 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Finde es merkwürdig das in einem CAD Forum keine DWG etc. erlaubt sind, wäre um ein Stück einfacher für beide Seiten.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
..es gibt auch noch andere Cad-Programme mit anderen Dateiformaten .. und es gibt Packer, die zips herstellen können...
aber letzendlich ist Andreas da die richtige Addresse.
  - Thomas -
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das ganze hat schon seine Berechtigung, wenn du etwas Muße hast kannst du dir vielleicht die Diskussionen dazu im Thread OT Dateianhänge durchlesen (z.B. hier mein Beitrag dazu) und auch direkt dann Gedanken zu der parallelen Frage dazu verfolgen, warum man nicht auch im "größeren" Stil Daten austauschen kann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
